Старый 02.07.2012, 14:53   #21
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
Сообщение от Gavrosh Посмотреть сообщение
вентиль кандея сам при 105 градусах включается
а вот это уже интересно.. электро вентилятор включается не только при включении кондёра но и при перегреве?
значит если всё рабочее то двигатель до 105 не догрелся...но датчик в салоне показывал все 110...
теперь надо попробовать нагреть двигатель до такой температуры чтоб он либо закипел либо включился электровентель.
если вентиль включится и температура упадёт то просто датчик салона немног врёт.
а если закипит то проверить цепь или подрубить его на кнопку .
я так думаю...
VaЦeK вне форума
Старый 02.07.2012, 19:53   #22
Westwood
Аватар для Westwood
Марка: Jeep Cherokee XJ, 2 door
Сообщение от VaЦeK Посмотреть сообщение
Сам с этим боролся. Весь смысл в том, что датчик на стрелку в салон стоит в районе 6-ого цилиндра, а датчик вкл эл. вентиля кондея (105 гр) стоит рядом с термостатом. У меня двигло 4 литра от Гранда. Как известно 6 самый горячий. Вот и получается, что в 6 уже 105, а в первом тока 100. У меня ща эл. вентили включаются при 92 гр, а на приборке в район 98-100 кажет. Может конечно и датчик мудит, но поменял его - не помогло. Как-то так)
Westwood вне форума
Старый 03.07.2012, 14:17   #23
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
датчик включения вроде в радиаторе стоит?
sviaz вне форума
Старый 03.07.2012, 14:53   #24
valdod
Да....
И при включеном кондее при достижении определенной температуры он (кондей) сам отключается...
valdod вне форума
Старый 10.07.2012, 14:22   #25
kotopesov
Аватар для kotopesov
Марка: suzuki
Сообщение от 4i4 Посмотреть сообщение
на разборе по японцам на преображенской площади
так от какой же машины то электровентиль подходит по размерам
kotopesov вне форума
Старый 10.07.2012, 16:14   #26
valdod
Почитай здесь, может найдешь полезную инфу
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...=asc&start=225
valdod вне форума
Старый 07.02.2013, 18:34   #27
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
подниму тему
требуется заменить электровентилятор, который кондейный, хоть и кондея нет, но он неплохо помогает в охлаждении мотора, вобщем лопнул у него корпус да и вообще уставший он уже, вопрос- какой взять, порылся на ебее, присмотрел несколько вариантов:
1. стоковый- http://www.ebay.com/itm/91-94-Cherok...a5d548&vxp=mtr
2. универсальный 12" - http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-F...dec33d&vxp=mtr
3. большой, красивый 16" - http://www.ebay.com/itm/HIGH-PERFORM...8c63f5&vxp=mtr
4. стандартного размера карлсон, с загадочной крыльчаткой http://www.ebay.com/itm/Four-Seasons...d3469e&vxp=mtr
интересно мнение, может кто что ставил из приведенных вариантов, особенно интересно мнение о втором номере, так как он самый дешевый и в этом плане предпочтительный, но будет ли от него толк
Carrtman вне форума
Старый 08.02.2013, 00:12   #28
Я бы выбрал или штатный или последний, лопасти у него такие для снижения шума.
Старый 08.02.2013, 00:29   #29
Carrtman
понятно, на шум вобщем то пофиг, главное что бы дул не хуже, я вот все же на второй смотрю, лопастей у него много, угол атаки большой, думаю дуть не хуже должен, разве что мотор слабее
Carrtman вне форума
Старый 08.02.2013, 02:08   #30
sokol76
Аватар для sokol76
Берешь рулетку, мереешь ширину и длину радиатора прешь на разбор и выбираешь (желательно спареный) и нет проблем ни с перегоевом ни с монтажем.
sokol76 вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
