Старый 01.12.2012, 17:44   #21
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Что никто не поддержит дискусию?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 02.12.2012, 14:13   #22
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
О чем здесь говорить,заглючит в голове,въедешь в столб,разобьешь машину,чего там какие то заслонки!!!!!!
Обычно глючит не саму установку,а от сломанных заслонок,слабое место в климате,ну а если уже глючит блок управления,его надо менять!!!
Как вариант,можно скинуть моторчик и в ручную перемещать шторки,то есть,надо тепло,вытащил бордачек в ручную перевел шторки,бордачек на место
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.12.2012, 23:15   #23
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Так дело в чём, у меня год назад сломало заслонку водительской стороны,я незадумываясь купил б/у в отличном состоянии поставил и думал что забыл на долго,а нет, опять та же история и опять левая сторона. И я задумался почему ломает поживому,заслонка не старая трухлявая,нормальная крепкая пласмасса,а поломало ее насильственно,значит проварачивает редуктор больше чем надо,а за вращение редуктора отвечает блок управления. Или может я что то недопонимаю? Хочу разобратья,прошу помочь.
Старый 02.12.2012, 23:20   #24
Jeepshade
Моторчик сильный,согласен!!! По этому и рекомендуют ставить усиленную,а не пластик!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.12.2012, 23:35   #25
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
так в в редукторе шестеренки пластик,их тогда ломать будет,если напряжение на мотор подаеться,а заслонка уже до конца уперлась в корпус,что он крутить будет?
Старый 02.12.2012, 23:39   #26
Jeepshade
Не помню где,но уже обговаривали!!! То есть,моторчик давит определенное время,просто я в электрике ноль,но знаю,что усиленные ставят и забывают!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.12.2012, 00:24   #27
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
а где обговаривали? надо почитать,потому как твоя теория мне кажеться несовсем правильной
Старый 03.12.2012, 10:39   #28
SDKEN
Аватар для SDKEN
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4,7 LIMITED 2003 NV-247 Quadra-Drive
Привет, ivan petrov!
Действительно моторчик на заслонке мощный (по крайней мере на двухзональной климатической установке). Прежде чем моторчик сломает заслонку, он ломает ограничитель на маленьком беленьком колёсике, которое стоит перед корпусом, за самим моторчиком. Может перед установкой новой заслонки не обратили на отсутствие этого пупырыша внимание? Я после восстановления заслонки, на место где был этот ограничитель вкрутил очень маленький саморез, предварительно смазав резьбу супер клеем, а шляпку самореза сточил надфелем - вроде пока тьфу, тьфу.
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
SDKEN вне форума
Старый 03.12.2012, 21:55   #29
Dorognik
Аватар для Dorognik
стопор ставить обязательно,у меня он оригинальный,прорезь в корпусе мотора и штифт стальной в шестеренку,ход шестерня ограничен длиной прорези под штифт ровно настолько, чтобы открывалась и закрывались и закрывались заслонки (обе висят на одном моторе)
Dorognik вне форума
Старый 07.12.2012, 19:35   #30
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Да всё понятно мне,одно понять не могу,что контролирует за конечную остановку заслонки,однозначно могу сказать что не какие упоры и штифты роли не играют,а в моторе и редукторе тоже нет ничего ограничивающего,значит только блок и то только тогда когда мотор-редуктор начинает работать с усилием он НАВЕРНО его отключает???????????
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
