Старый 24.05.2012, 22:48   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что-то не могу понять - тут что, меняют привод датчика шестеренчатый на другой?
http://www.jeepforum.com/forum/f11/v...sensor-942871/
Нет, не меняют, вернее меняют, но немного не так как кажется, первый датчик стандартный, снимок 1 и снимок 2, снимки 3 и 4, это то, что ему предложили в магазине, и от чего он благополучно отказался (кстати это тот самый датчик скорости выходного вала AW4) ну и в самом низу показан датчик, который подойдет по всем параметрам, кроме разъема, ну разъем не самое страшное, как мне кажется. Датчик от 1992 Dodge D250 5,9L.
Степаныч вне форума
Старый 24.05.2012, 23:06   #22
valdod
Спасибо за разъяснение
valdod вне форума
Старый 26.05.2012, 05:54   #23
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
AW4 достаточно автономная, от машины берет положение дросселя, стоп сигнал, ну и питание, остальное все свое. Так что отказ переходить выше может быть обусловлен неправильной регулировкой троса kick down, отсутствием сигнала с датчика скорости выходного вала коробки (белый разъемчик на три контакта, задейстаовано только два из них, ну и собственно кривые руки никто не отменял. Не знаю что имелось ввиду под 5ю проводами, но это совсем не то.
Датчик скорости автомобиля, на раздатке который, в XJ только и может что скорость машины показать да круиз контролю помочь держать скорость заданную, но к АКПП отношения не имеет. По цепи у него +8 вольт питание (7й вывод PCM) земля, ну и сам сигнал, идет к щитку приборов и к 47 выводу PCM. Соединяется через разъем в районе крепления раздатки к коробке.
разобрались-автомат не переключался потому что на сервисе не подключили датчик положения дроссельной заслонки-подключил и машина поехала как никогда еще не ездила более того сервисники нашли тот самый провод на датчик скорости, который действительно влияет только на работу спидометра
antondubkov вне форума
Старый 27.05.2012, 13:25   #24
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
мужики,всем спасибо за советы,разобрал,промыл в бензине,собрал-работает
kazankazan вне форума
Старый 19.01.2013, 21:45   #25
valdod
Аналогичная моей проблема с выработкой квадратного стержня датчика
valdod вне форума
Старый 23.04.2013, 13:54   #26
valdod
Починил - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1534&highlight=
Последний раз редактировалось valdod; 11.12.2013 в 22:24.
valdod вне форума
Старый 10.07.2014, 04:11   #27
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
вот и у меня такой, и молчит сволочь, напряжение на разъем датчика приходит, а сам он не прозванивается, что он должен показывать ?цепь или обрыв
"Чистый джип-позор хозяина"
Дока вне форума
Старый 10.07.2014, 09:08   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дока Посмотреть сообщение
Там пара герконов стоит, соответственно все дело в положении магнита, может быть орбрыв, может быть короткое. Это что касается датчика с двумя контактами. С тремя там питание, земля, выход, на выходе, при вращении, должна появляться земля импульсами.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2014, 17:20   #29
Nicholson
Аватар для Nicholson
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited 1991 4.0
А у меня шестерня со штоком свободно вставляется и вынимается. Еду - спидометр не работает. Резкий поворот налево - спидометр включается на некоторое время.
Nicholson вне форума
Старый 11.11.2014, 21:14   #30
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Если кто знает номерок 2-х проводного датчика скорости раздатки, подскажите...
danil43 вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
