Старый 25.05.2012, 18:19   #21
АндрейГраф
Аватар для АндрейГраф
Марка: Гранд Чероки 94г.,4л.
Обороты подниматься не обязаны, CheckEngine зажечься обязан, машина потеряет тягу, при открытии дросселя будет "захлебываться".
с этим разобрался всё так и есть
АндрейГраф вне форума
Старый 25.05.2012, 18:26   #22
АндрейГраф
14 может происходить от 27 кода, 27 появляется в случае обрыва (снятого разъема, обрыва самой форсунки, проводов в жгуте, контакта на разъеме мозгов, ну и в самих мозгах может быть пробой ключа транзисторного) цепи управления одной или несколькими форсунками. Оттуда и троит двигатель. На работающем двигателе по очереди снимайте разъемы с форсунок, следите при этом за изменениями равномерности работы двигателя. Проблема с той форсункой, что не реагирует на снятие разъема. Воткните в этот разъем лампочку, посмотрите, мигает ли, при работающем двигателе. Ну и далее по месту принимать решение что делать.
фишки на форсунках проверил лампочкой - все рабочие ,моргают-с...
Последний раз редактировалось АндрейГраф; 25.05.2012 в 18:28. Причина: дополнение
Старый 25.05.2012, 18:32   #23
АндрейГраф
что дальше ,причину я так и не выявил,снимая фишки с форсунок не правильно работающую так и не определил ,потому как двигатель и так работает неустойчиво...
Старый 25.05.2012, 20:19   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну при снятии рабочей он более неустойчиво работать начнет. Как вариант возможно попутаны соседние форсунки местами, их разъемы, тоже троить будет, правда не очень сильно. И потом, откуда-то 27 ошибка выползает же, значит где-то что-то не так все же. Тогда только на сканер, если так определить не смог.
Степаныч вне форума
Старый 26.05.2012, 12:56   #25
АндрейГраф
А может такая кутерьма быть по одной неисправности датчика МАР ?
Старый 26.05.2012, 15:11   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Трясти, из за перелива, при неисправном МАР может конечно, но от него не появится код ошибки обрыва форсунки.
Степаныч вне форума
Старый 30.05.2012, 15:46   #27
АндрейГраф
НУ ВОТ И РЕШЕНА ПРОБЛЕМА ,теперь всё работает отлично ,а цена вопроса была всего лишь в двух литрах винса и 300 рублях за промывку форсунок !!!
Зато сколько полезного для своего гранда я зделал благодаря этой проблеме :
- дважды поменяны свечи,
- высоковольтные провода ,
- крышка трамблёра ,
- катушка,
- почищены все датчики и контакты .
Завтра всё же скину бак и там всё приведу в порядок.
ВСЁ ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ .
Заказал рестайлинговые бампера и всё сопутствующее скоро буду менять ,
+ альтернативные фары,скоро покажу результат.
Спасибо форуму за помощь и подсказки .
Старый 01.06.2012, 23:41   #28
АндрейГраф
ДА-А !!! Не долго радость продлилась ...Сегодня началось всё опять ,как-будь-то не чего и не делал ,самодиагностика выдала новые ошибки 53,54 . Что это за хрень икак сней бороться ?
Старый 02.06.2012, 00:09   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
54 код это ошибка датчика распредвала, в трамблере который. А вот 53 это уже ошибка самого компьютера похоже...
Степаныч вне форума
Старый 02.06.2012, 22:26   #30
АндрейГраф
значит надо мозги на диагностику ?
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
