#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ, 95, 5.2, 249, Limited
Вполне адекватно. На следующей неделе, думаю, заскочу, где-то в четверг-пятницу.
P.S. А замена "недорого" - это сколько?)) Можно в личку.. |
#23 |
#27 |
Марка: grand cherokee 4.0
Павел1978! Попробуй к другому роутеру, мож подрубится? Если по железу проблема, то либо 500р, либо 3000р ( новый ви\фи модуль, сам чип, стоит от 2000р). А вариант за 500р - это будет временный результат....
#28 |
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
проблема в следующем, сначала Пад перестал видеть симку, потом в какой-то момент разрядился в ноль и потребовал повторной регистрации продукта, а в конечном счете он упал в состояние повторной регистрации и на этом моменте циклично перегружается, ни принудительный откат на заводские настройки, ни принудительное подключение к тунцу с откатом до изначально установленной версии не помогают...
#29 |
Dmit. Похоже на проблему с модемом, если смотреть по аналогии с айфоном. У эплов как - есть, скажем, мультимедийная часть (гигабайты памяти, процессор) и модемная часть. Модемная часть тоже имеет процессор, локальную память, отдельное питание (на 3G, GSM, WI\FI). В ней прописан имей, она отвечает за питание сим-карты... С проблемами модема на iPad пока не сталкивался. Если аппарат падал, то может помочь пропайка всего модема. Если у модема погорело питание, тогда не помогу - нет запчастей. Надо посмотреть в настройках "об устройстве" всё ли прописано. Может не быть imei, wi-fi, bluetooth. Если так. то пропайка должна помочь.
