#22 |
Профессиональный ломатель
Вчерашние покатушки показали, что если включить кондёр и ползунок температуры поставить на середину, то проблем с температурой не возникет не при каких режимах, даже когда буксешь и т.д.
Вот и думаю, может на втором вентиле нах всякие муфты, сделать, чтоб всегда крутился, или что то в этом решении не правильное ?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#23 |
Марка: XJ YJ WJ
Быстро погибнет Доп этектро вентилятор! Дифузор поставил??? и сделай промывку системы охоложденя купи 2 банки промывки Хай-гир она 7минут залей промывай только минут 14 промой водой и зале свежей антифриз! вариант с кондеем да я тоже так делал влючяеш кондей и температура падает но только это не от печки а от включёного доп вентилятора ! можно сделать проще окрой капот и снеми разём с датчика включеня доп вентилятора он стоит на крышке термостата ,допвентилятор сам включится и будет работать без остановки!
#24 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
У меня было замечено следующее.
Когда буксуешь, движка не пергревается, а на холостых наоборот. ) Тут либо чудо,либо фокус. Реально, газа даешь когда педалькой, стрелка на глазах к меньшей температуре идет. |
#25 | |
Марка: XJ YJ WJ
http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm Последний раз редактировалось ЛЕСАРУБ; 16.08.2009 в 19:19. |
#27 |
Марка: zj
Перегрев – может наступить из за следующих причин:
1 Наружная утечка жидкости – проверяется следующим образом: устанавливаешь авто на асфальт и смотришь капает ли охлаждайка (лужи, подтеки легко заметны на сухом асфальте). 2 Внутренняя утечка жидкости – вытаскиваешь масленый щуп и смотришь на нем следы охлаждайки (легко заметны) 3 Термостат – на прогретой машине (70-90 градусов) трогаешь патрубки радиатора. Если они горячие значит термостат открылся. Стоимость термостата около 600-1000 руб меняется быстро. 4 Радиатор – внешнюю утечку жидкости не разбираем и так все понятно. А вот если машина уже нагрелась или закипела, а ты трогаешь радиатор и он холодный – значит он внутри весь засран. ПРОМЫТЬ можно. Но это даст не долгий эффект. Если промывать, то лучше снять радиатор с машины и как следует, под давлением чистить «ершиком». Если ты или предыдущий хозяин наливал воду в систему охлаждения, то ржавчина гарантированна. 5 Бачок охлаждающей жидкости – в принципе не сам бачок, а крышка – она должна держать определенное давление. И плотно закручиваться (резьба не сорвана). Если сорвана резьба – значит покупай новую или обматывай резьбу бачка шерстяной ниткой (как водопроводную трубу) и плотненько закручивай крышку. 6 Помпа – наверно самое трудное место для проверки – посмотри с какой силой у тебя идет в обратку охлаждающая жидкость. Давление должно быть как у средне открытого крана с водой. Если еле – еле. Значит либо нет давления (крышка). Либо образовалась воздушная пробка, ЛИБО в ПОМПЕ СЪЕЛО ЗУБЧИКИ. Меняй всю помпу. 7 Вискомуфта – работает постоянно. Не обслуживаемая. Если - что менять, или заклинивать. Проверяется так: крутани вентилятор когда машина холодная. Потом крутани когда прогреешь машину. При теплом двигателе вискомуфта должна крутиться тяжелее. 8 Ремень ГРМ – замени, подтяни. ВОТ собственно и все. Карлсон включается при нагреве двигателя около 80 градусов либо при включенном кондиционере. У старых Чирков при 95-98 градусах. То есть температура уже довольна критична. Заклинить его можно. Но это не выход из ситуации. |
#29 | |
Как по моему, если она прикрученна плохо, или её нет, то просто антифриз будет быстро уходить. Но пока он не ушёл, ничего греться не должно...
#30 | |
Land Rover Discovery 1, 300TDi |
