#21 |
не стуков никаких небыло , давление масла и температура в норме .....щуп вынь ничем не воняет , за шкив кол вала даже взад не крутиться ......заглох как с затягом или обрубило сразу .
Чуит интуиция , что клина словил ![]() Действительно сними поддон и будет ясно. |
#24 |
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
стуков никаких небыло, давление масла и температура в норме, я сначала даже не понял что он заглох, газ даю, а он не едет, совсем, подумал было что трос порвался, рулём дёрнул и только тогда понял что заглох, по тому как гидрач не работал.
#25 |
пока пробовал прокрутить стартером, он нагрелся до горячего состояния и провода от АКБ тоже, потом и решил снимать стартер, думал мож. дело в нём, а он работает снятый, без проблем, на место поставил, не крутит
#28 |
Марка: продан.
была у меня похожая ситуация на марк2. Ехал я по трассе 170км/ч минуты две... далее резко тишина и все значки на приборке загорелись. Плавно примкнул к обочине. Открываю капот, а там бурлящий звук, патрубки шевелятся, фильм ужасов нах )))) заклинил короче, а указатель температуры показывал 90гр, все тип-топ, ага ))) замена двс в итоге.
JEEP закаляет ![]() |
#29 |
также у товарища на хонде было. Заглох, стартером больше не завелся. Поддон скинули, итог - вкладыши колена аж синие от перегрева, постель и само колено наелись.
В итоге контрактный двиг. |
#30 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
вы тут заранее парня пугаете страшилками ?
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
