Старый 15.02.2013, 18:43   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Надо будет посмотреть по мануалу. Думаю дело не датчике и не в проводах. А на самой приборке. Час вот зуммер наверное паять придется. Т.к. их нет нигде ни в магазинах местных, ни в номерах каталогов запчастей я не нашел эту детальку, видимо под названием chime\buzzer module.
По мануалу chime module, но програмеры (или те, кто им дает инфу) часто называют несколько иначе некоторые узлы и детали в электронных каталогах.
Если я верно понял, то сам модуль исправно пищит в нужное время, не работает только управление замками, можно оставить его (если не починится) а на замки перемычку оставить.
Степаныч вне форума
Старый 15.02.2013, 22:25   #2
Котяр
Марка: Jeep ZJ
Да в общем припаяли эту дорожку (похоже она уже ремонтировалась, просто отвалился припой вместе с дорожкой), теперь все работает как и работало, но как мне кажется - не правильно. Двери можно закрыть не смотря на то, что водительская открыта, или пищит этот зуммер, соответственно в замке оставлен ключ. Ну да ладно, пойдет ему и так. Главное ж закрывает и открывает и под охрану встает.
Спасибо Вам большое, за очень хорошие советы, которые нам помогли.
Машина классная, я бы такую себе купил...да только нету их час, более-менее в нормальном состоянии, все уставшие.
Котяр вне форума
Старый 22.06.2013, 22:16   #3
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Подниму темку, такая же беда приключилась, с брелка машина на сигналку ставиться, но цз не закрываются, ни один. С брелка снимается, и замки открываются, с кнопок на передних дверях, так же работает только открытие. Снял разъем с кнопки вод двери, перемычкой замыкаю, открывание срабатывает, закрывание, тишина. Пучек под гофрой смотрел, вроде все цело. Блок сигналки достал, и при постановке, и при снятии, релюхи в ней щелкают. Почитал выше, зуммер открытых дверей, когда то давно работал, несколько лет его не слышно, но цз работал. Вот если по этой распиновке, куда должна масса подходить, с зумма, Ну и + - соответственно. 1)
|3|4|5
...-2
...-1
И завтра попробую перемкнуть 1-2 посмотрю что будет, да реле местами менял, открывает, но не закрывает. Предохранители, понятно должны быть рабочие, раз открывает. Машин гранд зетка дорестаил.
Дмитрий73 вне форума
Старый 23.06.2013, 17:40   #4
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Chime модуль на месте?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.06.2013, 22:33   #5
Дмитрий73
Это что за зверь такой? Перемыкал сегодня 1-2, замки срабатывали, куда там массу кинуть нужно? Чтоб особо торпеду не дербанить, чтоб прямо на ножку реле кинуть. Сейчас выше про чиме прочитал, не знаю, есть он или нет, где его искать то? Сегодня после того как с перемычкой поигрался, релюху на место воткнул, двери с кнопки несколько раз закрылись, попробовал с сигналки закрыть, хрен, и с кнопки так же не закрывается.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 23.06.2013 в 22:43.
Старый 23.06.2013, 22:43   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Туда где не хватает, а именно на вывод 5, не знаю насколько верно Вы нарисовали номера, но провод на этом выводе должен быть ЖЕЛТЫЙ С ЧЕРНОЙ полосой.
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2013, 10:23   #7
TheTERMINATOR
Розовая коробочка под рулем, около левого колена водителя. Она еще дзинькает, при определенных событиях.
Старый 23.06.2013, 23:13   #8
Дмитрий73
Что б посмотреть какой там провод, нужно много чего разобрать, попробую методом тыка, я уже пред спалил, как раз 1-5 перемкнул.
Старый 23.06.2013, 23:48   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На выводе 3, при нажатии кнопки на закрывание, появляется +12, а минус должен идти от зуммера, на вывод 5, вот на него минус и бросайте. Но все это истинно если +12 все же появляется на выводе 3.
Степаныч вне форума
Старый 24.06.2013, 20:39   #10
Дмитрий73
Коробочка есть, вместе с сигналкой вытаскивал, только никаких звуков я из нее давно не слышал. На 3, +12 при нажатии кнопки приходил, кинул соплю - на 5 контакт, все заработало. Степанычу респект.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
