Старый 25.09.2014, 08:11   #21
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
Это где такое добро найти можно ? Что бы в дальнейшем черпать от туда номерки на железячки.
В каталоге деталек :)
http://mish.allydark.ru/doc/AUTO/Jee...ts-Catalog.pdf
Medvedo вне форума
Старый 25.09.2014, 08:37   #22
Я смотрю тут: http://www.elcats.ru/chrysler/
Старый 30.03.2015, 09:54   #23
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Вопрос - а подшипники поменять в ступицах не проще или дешевле, чем новые ступицы покупать? А то "приплыл", а ценник на новые выставили в 14 тысяч. Накладно однако!
Alaska вне форума
Старый 30.03.2015, 10:12   #24
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=490
Старый 13.07.2015, 18:03   #25
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
ссылка хороша,но ступици были разные,отличает их не только вылет и диаметр но и подшипники установленные в них,более старого образца,,как у меня,, вылет меньше,диаметр меньше и подшипники конусные стоят,есть в этом конечно плюс,в отличии от ступиц с шариками,конусные подшипники меняются,минус в том что оригенал стоит дороговато,по размера вроде как подходят от ниссан караван 4вд. но я не проверял. ступици нового образца ставить хлопотно,тормозной диск не налазит,а если проточить то супорт на пределе налазит. ща заморачиваюсь установкой подш. от транспортёра,плюс в том,что проточить нужно только тело ступици с 78мм до 80мм. остальное вроде как точить не нужно.
smitt72 вне форума
Старый 15.07.2015, 14:56   #26
Точить очень сложно. Много ньюансов. Лучше и дешевле будет опробованный вариант на форуме.
Старый 15.07.2015, 20:24   #27
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
чем сложно? да и то что на форуме не под мои тормозные диски и не мой вылет
smitt72 вне форума
Старый 15.07.2015, 20:47   #28
Сложно поменять тормозные диски?
Старый 16.07.2015, 03:56   #29
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
Я точил несколько пар. Теперь Андрею отправляю. Попробуйте потом поделитесь информацией.
Старый 16.07.2015, 14:30   #30
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
а смысл менять ещё и диски,если те которые сейчас стоят,новые?
Добавлено через 3 минуты
те которые Андрей точит,они из подшипниковой стали,я так подозреваю,мои же из обычной,так как подш. в моих изначально сменные и делать саму ступиу из такой стали нет необходимости.вообщем на следующей неделе проточу и потом по факту уже отпишусь.
а вообще у меня задача,сделать этот узел легко ремонтируемым в полевых условиях,подш. от транспортёра можно с собой возить,а то и даже два,меняется он просто и легко.
smitt72 вне форума
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
