Старый 06.03.2010, 20:25   #1
спорцменов
Марка: WJ
НА 247 МЕНЯЛ БЕЗ СНЯТИЯ С ПЕРЕКУРОМ 1 ЧАС ИЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА РАЗЖИМ ДЛЯ СТОПОРА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ СВЕРХУ /// ЗАЧЕМ ВСЮ ДЕРБАНИТЬ
спорцменов вне форума
Старый 08.03.2010, 22:16   #2
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
если никогда этого не делал то лучше в сервис.а так вообще никаких проблем,взял и поменял
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 21.07.2010, 23:25   #3
karpushka
Аватар для karpushka
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
Сообщение от спорцменов Посмотреть сообщение
а какой получился порядок действий? завтра буду менять на 247, тоже не планирую снимать.
karpushka вне форума
Старый 22.07.2010, 00:19   #4
bezalutii
Аватар для bezalutii
раздатку снимать 20 минут лёжа на земле в одно лицо машыну задомкратил на 7сантимоф и снял. снятую раздатку проще ковырять
bezalutii вне форума
Старый 23.07.2010, 01:44   #5
karpushka
жесть! я целый день снимал, задолбался трандец!!! особенно верхний болт между раздаткой и АКПП замучал, выкрутил вместе со шпилькой. цепь менял минут 40, учитывая, что лишнего наоткручивал и промыл все. завтра собирать ещё пол дня буду.
Старый 23.07.2010, 12:46   #6
bezalutii
Сообщение от karpushka Посмотреть сообщение
так это фигня. я ему раздатку менял на свою из запчястей, у неё входной вал в коробку с проточкой под вал коробки 42ре, а на гранде ав4. пришлось вал на гранде болгаркой пилить. сколко отрезать не знал, пришлось методом тыка, я эту раздатку раз пять снимал и ставил
Старый 23.07.2010, 12:07   #7
karpushka
Все собрал итого ушло 10 часов, куча царапин и синяков на руках, спина болит, вообщем если бы мне тыщ за 5 сделали на сервисе сам бы не полез :)
Вечером поеду на пляж тестить как оно.
Старый 25.07.2010, 02:30   #8
karpushka
по пляжу гоняет офигенно!!! новая цепь это тема! забыл рассказать, пока снимал, поломал пластмассовую петельку на конце тросика раздатки (на неё балка упала ) приклеил супер клеем на место уже 100 раз переключал, без проблем.
Старый 23.12.2010, 18:51   #9
DIMASSSSSS6
Марка: джип гранд чероки 96год лимитед 5,2Л, 249
не получается снять задний хвостовик на раздатке ?
DIMASSSSSS6 вне форума
Старый 24.12.2010, 18:24   #10
bezalutii
Сообщение от DIMASSSSSS6 Посмотреть сообщение
на хвосте наверху есть длинная металическвя крыжку типа пласчтина двумя болтиками крепица. её откручиваеш под ней есть кольцо с двумя усиками, их нужно раздвинуть и крышку на себя тянуть
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
