Старый 01.05.2012, 22:31   #21
борян
а забить)))?
борян вне форума
Старый 01.05.2012, 22:37   #22
Юра, блин
Ну это понятно, что диагностика... Я не миллионер, ездить по диагностикам...
А вот что можено еще сделать?!
Датчики по идее должны быть одинаковые. Если какой то один отличается - это повод задуматься. По сути датчик - это катушка, намотанная на магнит. Если там будет межвитковое - тестером ты его никогда не выловишь, сопротивление будет в норме, а вот сигнал сядет очень здорово. Можно еще модуляторы прозвонить, хреново что самодиагностики на маленьких нету, на грузовых то клавиша специальная для этого........
Старый 01.05.2012, 22:37   #23
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
а забить)))?
Гвоздь на 200 в блок АБС? А вы, батенька, гурман
Старый 01.05.2012, 22:44   #24
борян
Юр,я сейчас трезвый,и ты один хрен меня не понимаешь?)))у меня загорается при движении-ну и х.. с ним.ездил без него и дальше....,а там дело хозяина конечно .
борян вне форума
Старый 01.05.2012, 23:49   #25
Да все я понимаю, уважаемый...... Но мое личное мнение - либо починить, чтобы работало, либо отключить накуй совсем, чтобы НЕ работало, ибо своим плавающим состоянием эта система может подколоть в самый неподходящий момент, не сработать, когда нужна, или наоборот, сработать , когда она нахрен не нужна (бывают и такие случаи). Четкую определенность надо, либо есть, либо нет. Я бы лично откусил ее нафиг.........
Старый 02.05.2012, 02:54   #26
Volchonok
Аватар для Volchonok
Зазоры проверял?
Volchonok вне форума
Старый 02.05.2012, 06:19   #27
Щас лампа два для не горит. При заводе загорается, щелкает реле АБС и гаснет...
Старый 02.05.2012, 06:47   #28
как ты реле то слышишь))))
Слух хороший).
Старый 02.05.2012, 21:12   #29
Так и должно быть....... Где то чего то высохло...........
Старый 02.05.2012, 22:03   #30
pavlov
Марка: пока нету....
не судите строго!!!загоралась лампа при 50км час,снял передние датчики(ключ на 8)зачистил шкуркой со всех сторон и все проблемы с абс исчезли.делов 5 минут на один датчик.
pavlov вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
