Старый 16.06.2019, 15:26   #1
Dathan
Аватар для Dathan
Марка: jeepgrand Cherokee zj
Всем привет не подходят трамблер другие марки машин на гранд чероки 4.0 zj
Dathan вне форума
Старый 16.06.2019, 18:04   #2
Не подходят, нифига не подходят от других.
Старый 25.06.2019, 23:19   #3
bukvoed
Аватар для bukvoed
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
У меня стоял бегунок 56027075 (zj 4.0 1993 г.в.),
с цифрой ---19 на конце не подошёл (он совсем другой),
а подошёл BERU NVL132 (в описании что-то про Форды-Скорпешники,
но ни слова про американские авто вообще и о джипах в часности).
Тьфу-тьфу-тьфу, благополучно проехал 7000 км. .
Перед установкой обрабатывал его (новый бегунок)
и крышку трамблёра средством типа "gun406" ,
но советовать никому не спешу, просто экспериментировал.
bukvoed вне форума
Старый 16.10.2019, 02:04   #4
bukvoed
Аватар для bukvoed
Ну вот и сглазил свой трамблёр.
Или замучил экспериментами с густым маслом 10w60.
Вроде маслонасос через вал распределителя зажигания приводится ?
Два года туда не заглядывал, сегодня полез с инспекцией.
А там не люфт, а люфтишще !
И вертикально и горизонтально.
Градусы не мерил, но по периметру окружности вращения ~5мм...
Страшно стало, как ещё бегунок с контактами на крышке
не "скорефанился"... (тьфу-тьфу-тьфу).
Посему имею вопросы к опытным людям.
1) Возможно ли (опять тьфу-тьфу-тьфу) совсем "потерять" маслонасос ?
2) Правильно ли я понял, что покупать как минимум шестерёнку и штифт
придётся в любом случае ?
(нашёл только крайслеровские и крауновские с такими же номерами,
а вот распределитель в сборе выдаёт неоригинальные аналоги, типа
DST4696 брендов WAI и DIRECTPARTS, и ещё, как понимаю, "ребилд" CARDONE 304694)
3) Способна ли "болтанка" ротора повлиять на УОЗ или гуляющие зазоры
опасны только уменьшением мощности искры ?
(там на момент искрообразования вроде как датчик коленвала больше влияет,
а ДПРВ только чтоб найти 1-й цилиндр...)
Последний раз редактировалось bukvoed; 16.10.2019 в 02:29.
bukvoed вне форума
Старый 16.10.2019, 07:07   #5
Менять трамблер, осевого люфта не должно быть. Вертикальный можно убрать шайбой.
Старый 16.10.2019, 10:15   #6
жип
Аватар для жип
люфт на уоз не влияет
жип вне форума
Старый 16.10.2019, 22:20   #7
bukvoed
Аватар для bukvoed
Есть смысл заказать его целиком ?
А то вал ротора отдельно не продают, да и шайбы-уплотнения не все найдёшь...
Какие нашёл по деньгам не сильно выгоднее
распределителя целиком
неизвестной фирмы.
Про марку "wai" , правда, ничего не знаю.
Может кардонэ лучше ?
bukvoed вне форума
Старый 17.10.2019, 06:38   #8
Целиком, отдельные части не продают, Кардоне будет скорее всего восстановленный.
Старый 17.10.2019, 15:35   #9
bukvoed
Аватар для bukvoed
Заказал.
Неизвестной фирмы "Вай".
bukvoed вне форума
Старый 20.04.2020, 09:45   #10
bukvoed
Аватар для bukvoed
На всякий случай спрошу у опытных людей...
Существуют ли какие-то нюансы при замене трамблёра
(полностью, с основанием, хвостовиком и шестерёнкой)
типа 53006150 у которого датчик без платы и бегунок "с ножкой"
на трамблёр типа 56027028 у которого датчик с платой
и пазовая фиксация бегунка ?
Должен просто встать на место (возможен разворот ДПРВ на 180),
или есть ещё какие "подводные камни" ?
Следующий вопрос.
Крышки то на обоих типах одинаковые по посадочным размерам,
или кроме центрального контакта (выпуклость или подпружиненный
стерженёк) ещё какие-то различия бывают ?
bukvoed вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
