#22 | |
#23 | |
#24 |
Марка: Cherokee XJ 1990 г., 4.0L, AW4, 242, LSD в ЗМ, на Maxis M8060 Trepador
На своем кирпиче долго ломал голову, откуда вода в багажник бежит. Обнаружил неприметную трещину (с виду - просто скол краски) на стыке крыши, задней верхней поперечины и задней стойки. Вода стекала по стойке и квасилась под ковром.
Обнаружил керхером под давлением. Залил в нее под давлением силиконовый санитарный герметик, до основательного ремонта - сейчас сухо. Может, у тебя что-то похожее. |
#25 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Спасибо всем за советы,трабл решился сам собой,так и не нашел причину!!!
Видимо пока искал,где то,что то поправил или пробил слив,короче сухо стало!!!! ![]() ![]()
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#26 |
было такое
текло из под уплотнителя двери.проверял с фонариком,сняв пластиковый порог,другой в это время лил воду на крышу и водительскую дверь. всё очень хорошо видно.для верности -ещё натёр мелом железо(то место,где стоял пластиковый порог),что бы точно не ошибиться
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#27 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Месяц идут дожди, всё это время стоит вода в пассажирском днище...Дренаж прочищал до этого. Сегодня удалась погода и начал ковырять. Ставил эксперименты - заливал водой из шланга. Нашёл сразу две причины;
1. Пропускает лопнувший уплотнитель двери (20%) 2. Гофра синяя сточная с люка лопнула пополам под крышкой правой стойки(80%). Никто не менял или не подбирал такую гофру? Может подходит от чего нить другого?
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#28 |
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Все проблемы от уплотнителей дверей.
Менять на новые, причем проклеивать новые уплотнители клеем - чтобы сидели намертво. Проделал такое в декабре - сейчас и не поддувает, и сухо и через щели улицу не видно, и тихо! |
#29 |
НУ что, так как ковёр был снят полностью, дождался очередного дождя и сегодня утром увидел вот что..
Вода течёт непонятно откуда, мимо гофры... На уплотнитель тоже не похоже... ![]()
