Старый 19.04.2012, 15:09   #21
PendalFF
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Я, конечно, извиняюсь но вниз ставится прямое кольцо, сразу за ним волнистое, а после всех дисков (сверху) ставится проволочное кольцо. И заора быть не должно, НО барабан овердрайво должен проворачиваться спокойно. Вот я тут описал http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=1#pager может пригодится. Там видно количество дисков.
Да, я уже вспомнил прижимной поршень там сверху, стопор и пружина со стороны овера а сверху проволочный стопор
Денис, пакет у тебя получился если снизу вверх - упорная плата (толстый стальной диск), фрикцион, сталь, фрикцион, сталь, фрикцион, сталь, фрикцион, нажимной диск? (фотки дома, вспоминаю с работы из головы)
Стальной диск нигде не забыл?
У меня все собралсь 1-в-1. Фрики, диски новые? Может быть у тебя стальные диски изношены сильно?
PendalFF вне форума
Старый 19.04.2012, 15:17   #22
ДенисXXX
Марка: Jeep
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
да фрики и диски новые,последовательность правильная.но судя по фото из бортового журнала " AVTX", у него тоже имеется зазор между проволочным стопором и прижимной пластиной
ДенисXXX вне форума
Старый 19.04.2012, 15:21   #23
PendalFF
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...0c92-large.jpg
Там зазор вида "ну что-то есть"
Если у тебя больше много либо все же ошибся либо что-то не так. У нажимного поршня прямой передачи ход небольшой, если будет сильно большой зазор - поршень вылезет больше чем надо
PendalFF вне форума
Старый 19.04.2012, 15:42   #24
ДенисXXX
Марка: Jeep
у меня такой же,посмотри вверху картинки там четко видно, что зазор около 3мм
ДенисXXX вне форума
Старый 20.04.2012, 07:38   #25
AVTX
Аватар для AVTX
Нормальный это зазор. Там хода у дисков совсем чуть-чуть, только чтоб прижаться и всё. Если зазора не будет, то барабан овердрайва будет поджат.
AVTX вне форума
Старый 21.05.2012, 20:19   #26
ДенисXXX
Марка: Jeep
вобщем все собрал,покатался недельку и есть следующие вопросы,когда после остановки авто,переключаю с D на парковку,машина вроде как еще пытается ехать потом происходит отключение передачи и на горячую задняя включается с небольшой задержкой,что может быть????
ДенисXXX вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
