Старый 15.08.2012, 21:23   #21
Не всегда получается поднять капот.............
Старый 17.08.2012, 00:42   #22
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
у мну на ауди фаркоп поставленный немцами. Там на одном из контактов, есть +12 в. По некоторым разводкам разъема прицепа +12 действительно там и должен быть(контакт №2).
Аккумулятор стоит под сиденьем задним(чертовы немецкие извращенцы, нашли куда его поставить). Долазить до него сложно.
Зная эти два условия угадайте как можно заряжать аккумулятор проще всего? думаю ответ очевиден
Как вариант можно так же поступить...
но на севшем аккумуляторе не заведешь, тонковаты провода, минут 20 придется заряжать надо.
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
"если сел аккумулятор" - как открыть гранд рестайл, думаю, и на иных сработает.
Снять фонарь подсветки номера
Снять лампочку
Подать 12В на разъем
Открыть с пульта
ПЫ СЫ. Для любителей забывать включенным свет
помоему ключом проще :)
а вот на кирпиче у меня все личинки не открывают. На случай дохлого аккумулятора, я один тоненький проводок вывел подключеный не аккумулятору, а к соленойду в багажнике в секретное место. По сути куда угодно можно вывести, главное запомнить где и если че +12 туда, даже от кучки батареек можно и багажник откроется.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 17.08.2012 в 00:51.
LuCiFer вне форума
Старый 22.08.2012, 09:15   #23
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
была проблема с аккумулятором, сел гад. капот открыл, хорошо ни че не поломал, решение нашел простое, купил в "Электромонтаже" 2-контактную пару подIP-57 (разъем выдерживающий полное погружение в воду) вывел от силовых у аккума провода сечение 10 квадратов ПВС (мягкий, думаю заменить на провода от сварки, т.к. они в резиновой оплетке) протащил под переднее правое крыло и просто закрепил разъем. все теперь даже если села батарея подпитаться без проблем, и водой не заливает с прочей грязью. Если нать сфотаю и выложу
Gegemaunt вне форума
Старый 22.08.2012, 11:37   #24
Нать конечно! Показывай давай.
Старый 30.08.2012, 10:56   #25
Gegemaunt
без проблем, сегодня сфотаю и выложу
ЗЫ. Не получилось пока сфотать после дождика стова гимора повылазило с бибикой, разберусь выложу
Последний раз редактировалось Gegemaunt; 13.09.2012 в 20:27.
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
