Старый 11.04.2012, 23:17   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
а такой датчик на 5.2 есть, как его найти?
скоро буду подключать электровентиль, хочу правильно сделать!
Нет такого датчика на 5.2, только на 5.9, он на трубке высокого давления расположен, у тебя есть штатный кондеевский, а на 5.9 еще и дополнительный есть, на этой же трубке, похожий. Как вариант поменять трубку, это лучший вариант, тогда вентилятор будет выключаться не сразу с муфтой вместе, а с задержкой, давление не сразу падает.
Степаныч вне форума
Старый 11.04.2012, 23:25   #22
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Степаныч, а куда бы его подключить, чтобы первая скорость постоянно работала при кондее?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 12.04.2012, 00:03   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если только к выводу управления реле муфты кондея. Но при этом вентилятор будет крутить постоянно пока включен кондей.
Подключать вместо датчика (HIGH PRESSURE) точку S153 на этой схеме http://s018.radikal.ru/i507/1204/c6/1001bbef05d3.png подключить к контакту реле 20, на этой схеме http://s019.radikal.ru/i624/1204/d4/8d2b6af68c55.png
Последний раз редактировалось Степаныч; 12.04.2012 в 11:30. Причина: Ошибочная информация по номеру точки подключения.
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2012, 00:12   #24
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Подключать вместо датчика (HIGH PRESSURE) точку S163 на этой схеме http://s018.radikal.ru/i507/1204/c6/1001bbef05d3.png подключить к контакту реле 20, на этой схеме http://s019.radikal.ru/i624/1204/d4/8d2b6af68c55.png
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 12.04.2012, 00:24   #25
ждановский
Штекер с подгоревшей клеммой все одно менять. Надеюсь подберу какие нибудь трехконтактные папу/маму от отечественного автопрома. Никто не знает в каком месте минусовой провод от вентилятора к кузову крепится? Не лопатить же всю проводку ради него... Проще новый провод кинуть. Хотя, судя по схеме, этот провод на одной шине с другими сидит и у других масса нормальная. Получается или где то по пути теряется или моторчик. Грустно, но я склоняюсь ко второму...Хорошо, если все закончиться тока его переборкой, чисткой и смазкой.
ждановский вне форума
Старый 12.04.2012, 00:35   #26
timur_m
Аватар для timur_m
Вот спасибо! Я потом Диму помучаю, мне до сих пор сложно читать эти схемы и переносить их на реальные схемы и реле в авто.
timur_m вне форума
Старый 12.04.2012, 11:04   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Поправочка!!! Точка 153, не 163, смотрел на мобиле, а там мелковато, ошибся!
Степаныч вне форума
Старый 12.04.2012, 12:50   #28
timur_m
Аватар для timur_m
Спасибо, я заметил ещё вчера, там не ошибёшься
timur_m вне форума
Старый 12.04.2012, 12:59   #29
alekssandr
датчик кондея на вентиль можно купить, и из двух трубок 5.2 сварить одну с двумя датчиками....чтоб работало правильно..у мня на 5.9 при включенном кондее вентиль включается редко и на короткое время
alekssandr вне форума
Старый 14.04.2012, 15:53   #30
ждановский
Спасибо всем форумчанам, кто помог! После прозвонки подсоединил все на место, но вместо штатного толстого минусового провода кинул, парралельно ему, но в обход подгоревшего штекера, новый провод, который подсоединил напрямую к минусовой клеме АКБ. Причем провод меньшего сечения, чем штатный. Результат: при достижении температуры движка 94 градусов (по бортовику) включается вентилятор на средних оборотах, при 92 градусах - выключается. Минусовой провод не греется. Получается моторчик вертушки в порядке. Какова может быть причина подгорания штатного минусового провода? Подскажите, кто сталкивался, куда он ведет и где точка его крепления на массу?
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
