#22 |
#24 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Подскажите как лечить? в режим парттайм при скидывании газа происходят сильные щелчки, в режиме фултайм щелчков нет, дальще больше, в режиме 4lo при нагрузке выбивает передок, но при этом задние гребут в режиме понижайки, при возврате в режим заднего привода передок хрен выключишь. Сегодня перебрали раздатку, никаких поломок не нашли, (раздатка после замены цепи и раем комплекта).
Eat, Sleep, Jeep. XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w |
#26 |
Коробка в положении N и переключаю раздатку. Какие тут инструкции?
#28 |
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
я пробовал по инструкции из библии, коробку в N и подключаю режим парт тайм.
ерунда полная. нормально он не включился ни разу. постоянно выбивало.думал косяк с раздаткой когда стал включать режимы на ходу( на разумной скорости км 20-30 а не на 140) без перевода коробки в N просто отпуская газ все нормализовалось и работает не выбивая до сих пор. а с места надо после включения режима парт тайм вообще немного подергаться вперед-назад на месте до характерного щелчка, который означает что режим включился полностью.) |
