Старый 07.04.2012, 17:10   #21
Villi990
Марка: Jeep Cherokee 4.0 1993 привод задний
Если с компрессией порядок (двигло с нормальной нагрузкой стартером крутится) то я бы просто в лоб поменял катушку зажигания. Достаточно частая причина, пробой о вторичной обмотке, мощность искры сильно падает, она вроде как есть, а толку от нее чуть...
сколько она стоит примерно? если есть кто с екб подскажите где купить можно? благодарю заранее всех за помощь)))))
Villi990 вне форума
Старый 07.04.2012, 19:24   #22
Villi990
сегодня внимательнее были при проверке искры на свечах, искра через раз проходит. скорее всего катушка?
Villi990 вне форума
Старый 07.04.2012, 19:26   #23
Villi990
друзья расскажите пожалуйста в каком порядке высоковольтные провода накидывать, а то торопился колпачки по скидывал а порядок не запомнил)) если есть фото подкапотного пространства, скиньте пожалуйста)
Villi990 вне форума
Старый 07.04.2012, 22:33   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Villi990 Посмотреть сообщение
Порядок зажигания практически всегда указан на впускном коллекторе.
FIRING ORDER 1-5-3-6-2-4
P.S. Если искра через раз, то это может быть датчик положения коленчатого вала, неплохо бы проверить сигнал на входе в катушку, насколько он стабилен.
Последний раз редактировалось Степаныч; 08.04.2012 в 11:28.
Степаныч вне форума
Старый 09.04.2012, 08:42   #25
Villi990
а на трамблере только цифра 1 стоит))))) у кого нибудь есть фото пространства под капотом где четко видно в какой последовательности подключаются высоковольтные провода?))))
Villi990 вне форума
Старый 09.04.2012, 09:11   #26
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
От него по часовой стрелке согласно порядку зажигания.
Alex-ki вне форума
Старый 10.04.2012, 13:07   #27
Villi990
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
сделал все как вы советовали. сейчас ситуация следующая: машина не заводится, но свечи сухие
Villi990 вне форума
Старый 10.04.2012, 14:49   #28
Villi990
А ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА И ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕНВАЛА РАЗНЫЕ ДАТЧИКИ? КАКОЙ ГДЕ НАХОДИТСЯ????
Villi990 вне форума
Старый 10.04.2012, 21:33   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это один и тот же датчик, установлен на колоколе коробки. Но прежде чем менять его стоило бы все же продиагностировать, и сам денег стоит, и замена несколько трудоемка.
Степаныч вне форума
Старый 11.04.2012, 12:33   #30
Villi990
Купил сегодня катушку на разборе, установил, искра хорошая, но один хер двигатель не запускается. Наверное датчик положения коленвала?
Villi990 вне форума
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
