сошку можно поставить только в одном положении. Надо выставит вал на который сошка одевается
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Дело именно в редукторе. Мне установили купленный мною восстановленный редуктор в сервисе взамен неисправного. Потом я обратил внимание на разницу в углах поворота колес. Обратился в сервис повторно, где в ходе изучения данной проблемы был выявлен брак редуктора. Мастера пытались подколхозить сошку, но результата это не дало. Теперь думаю что мне делать дальше...
#3 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Марка: пока нет
дабы не создавать новой темы....
подскажите пожалуйста: отрывает места крепления рулевого редуктора (место где болт в редуктор вкручивается)... уже ставил новый- два или три месяца поездил и опять лопнул в месте отверстия с резьбой. в чем косяк? |
Марка: ZJ 5.2
Тоже стоит Кардон восстановленный все нормально. Ни каких проблем нету, и все стало на свой места, и сошка вошла под таким же углом как на родном. Хотя наверно мне так повезло.
#8 |
ничего сложного, на земле не трудно, открутить 3 болта (сняв сперва сверху мешающее при необходимости), крутить лучше гайковертом - быстрее и легче, колесо можно не снимать - вывернуть, рулевой карданчик не перетянуть! там силуминку хрупкая под болтиком...
