Старый 10.02.2010, 23:58   #21
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Это глючит датчик режимов раздаточной коробки. Не спеша его выкручиваем - как правильно писали выше - из корпуса раздатки в районе переднего кардана. А глючит так из за того что он чуть окислился и не возвращается до конца. При выключенном полном приводе он задвинут так словно это полный привод включен, когда включаешь полный он чуть продавливается и считает что это нейтраль. Так что почисть его, смажь и все заработает как надо.
Remi вне форума
Старый 11.02.2010, 13:35   #22
Любер
это тот датчик к которому подходит 4 вауумные трубки?
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 11.02.2010, 20:15   #23
Любер
всем спасибо за помощь!!!!! все сделал все работает!!!
Любер вне форума
Старый 11.02.2010, 20:59   #24
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Читал вчера ету тему, сегодня залез под машину: 231 раздатка, датчик почему - то сзади, и к нему подходят не провода, а трубки вакуумные, 3 штуки ? В мануалах ничего нету, мож у кого была такая непонятка, поделитесь!
Старый 11.02.2010, 21:42   #25
Любер
у меня тоже датчик стоит сзади!!! и подходят к нему 4 вакумные трубки!!
Любер вне форума
Старый 11.02.2010, 21:51   #26
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
По книжке нарисован спереди, по библии сзади, хрен поймешь! Почему трубки, если по всем схемам провода? Бывалые, вы где?
Старый 11.02.2010, 21:55   #27
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
А чего сделал? Пиши, интересно. У меня вся эта система вообще мертвая. Из контролек на панели горит только ручник и аварийка. Чего там еще должно быть ?
Старый 13.02.2010, 11:03   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Вакумная хрень, это на старых раздатках, до 90г.в. включает передний мост, на нем установлен пневмо привод, двухкамерный.
Степаныч вне форума
Старый 13.02.2010, 23:36   #29
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А хде тогда датчик?! Спереди нету!
Старый 14.02.2010, 10:25   #30
Любер
юрец у меня датчик тоже стоит там где спидометр прикручен!!!! и там же эта хрень стоит вакумная!!!
Любер вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
