Старый 09.05.2012, 22:30   #21
продолжение
Старый 09.05.2012, 22:43   #22
тут видяшке как обманка работает. на ютуб почему то кверх ногами загрузилось. но смысл ясен.
внимательно смотрите схемы к автомобилям нужного года. возможно не только изменение цвета проводов но и распиновка разъемов. не попадите в глупое положение. всякие мелочи про пайку, прозвонку и проверку результата не пишу ибо полагаю что люди, отважившиеся кромсать проводку на мозгах это и так умеют.
http://youtu.be/txIVNMdp0Ak
Последний раз редактировалось dimanoid; 09.05.2012 в 22:56.
Старый 10.05.2012, 09:28   #23
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Ну Вы батенька просто маньяк! :)))))))))))))
Андрюха вне форума
Старый 10.05.2012, 09:33   #24
Андрюха
Аватар для Андрюха
Я поступил проще - поставил на вторые лямбды железные обманки (ввертыши) с отверстием 2 мм. Катаюсь 4 месяца, расход в норме, чек не горит....
Медная шайба - от какого-то датчика ВАЗа, купил за 4 рубля :)
Последний раз редактировалось Андрюха; 10.05.2012 в 16:02.
Андрюха вне форума
Старый 10.05.2012, 14:13   #25
ввертыш не всегда помогает. ну и конструктив надо подбирать. мне готовый предлагали за 1100 обозвали миникатализатором. пришлось их послать.
Старый 10.05.2012, 14:40   #26
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
а есть ли у кого чертеж обманки-ввертыша для 4,7?
gtr106 вне форума
Старый 10.05.2012, 15:54   #27
dimanoid по идее всё должно работать. Проверь на длительных нагрузках, например вверх на затяжной серьёзный подъём при тапке в пол, не будет ли фиксироваться ошибка. При таких режимах верхняя лямбда будет очень долго всегда богатой и конденсатор может полностью зарядиться, интересно как на это отреагирует контроллер.
Старый 10.05.2012, 16:00   #28
Андрюха
Аватар для Андрюха
Сообщение от gtr106 Посмотреть сообщение
Движки 3,7 и 4,7 одинаковые по конструкции, разница только на цилиндра. И система выпуска одинаковая - Калифорния (4 лямбды).
Вот мой чертежик, пользуйтесь.....
Андрюха вне форума
Старый 10.05.2012, 16:55   #29
сегодня по трасе катался. ошибок не было вроде. но у меня чек не загарается. ошибки есть а чек не горит. глюк или тюненг не знаю.
вечером считаю все ошибки.
по ощущениям движок стал потупее.
или это комп не обучился еще после снятия аккума. вечером скину клему на часок.
коробка начала работать странно как то. при сбросе газа начинает интенсивнее замедляться двигателем. раньше было поспокойнее както. было отпустил газ и она чуть притупилась и пошла накатом. а щас реально тормозит двигателем.
Старый 11.05.2012, 12:42   #30
gtr106
Аватар для gtr106
Андрюха, спасибо за чертеж.
Извиняюсь за глупый вопрос, а проставки надо ставить на все 4 лямбды?
gtr106 вне форума
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
