Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 10.04.2012, 16:04   #21
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
маленький мануал по установке розетки, как вариант!
Т-54 вне форума
Старый 10.04.2012, 16:09   #22
Т-54
Аватар для Т-54
Берём розетку в рамке, выколупываем, в пластмассе на туннеле уже есть квадратный вырез, на облицовке надо выпилить такой же.
Размечаем вырезаем, вкручиваем. Разместить инвертор можно там же в туннеле внутри, вставить вилку в инвертор а хвосты подсоединить к розетке. Под рукой и не мешает и до воды далеко.
Последний раз редактировалось Т-54; 10.04.2012 в 16:11.
Т-54 вне форума
Старый 10.04.2012, 20:04   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Не стоит этого делать. УПС не выдерживает работы дольше 10 минут - там не радиаторы, а тепловые аккумуляторы стоят. Сгорит нахрен вместе с машиной.
Не, именно 35 квадрат. Сварочный, в резине. Такими же проводками связаны обе батарейки и сделаны хвосты на лебедку. 1 кВт = 100А (с учетом КПД), так что желательно провод от 16ти квадрат. Для 2 кВт = 25 квадрат. Максимум что я видел - 3 кВт инвертор, ставили в Шеви-сарай.
Ты можешь грамотно сказать, ЧТО ЗА КВАДРАТ? в чем и как измерял?
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.04.2012, 08:44   #24
Т-54
Аватар для Т-54
Сечение т.е. площадь среза провода измеряется в квадратных милиметрах, бытовой шнурок на настольный светильник 0,75мм2 т.е. 0,75 квадратов. Бытовая проводка2,5мм2. Провода со столба в частный дом 16мм2. Есть таблица дпустимых токов на сечение в инете найти можно там можно выбрать сечение т.е. количество квадратов на ток, а ток пересчитать в мощность. Например 12вольт мощность100ват=8,3 ампера. К стати на инверторах выходная мощность и потребляемая это не одно и тоже. Т.е. инвертор выдаёт 1500ватт и напряжение220вольт, а потребляет например20Ампер 12вольт. вот и считай выход1500/220=6,8 ампер. и 20х12=240ватт Короче сечение провода выбирай по току!
Т-54 вне форума
Старый 11.04.2012, 09:54   #25
УПСы разные бывают, есть такие что по часу штатно пашут от внутренних аккумов. И моща у них в киловатах измеряется. Большие правда и тяжёлые, да и дорого это сильно. А вообще я такую херню себе сделал как то, до сих пор работает, старый совсем, ещё 300 ваттный, тогда это было очень много для гражданского УПСа.
Старый 11.04.2012, 20:24   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Спасибо конечно... Но я другого просил ответить...
Мне очень приятно, как инженеру РЭТ, как ГИ компании с ЭБ IV группы, что такое точное пояснение написали...
Ну да ладно, пусть будут "кв.мм"
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.04.2012, 20:12   #27
Т-54
Аватар для Т-54
аааа..эт я просто не вкурил, что ты прикалываешся))))
Т-54 вне форума
Старый 14.04.2012, 21:33   #28
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
всем првиет!!! как гриться мои 5 коп!!!
Был опят установки инвертора для лазерного принтера+ ноут в машину
брали 800вт подключали через 1 м. кабель от акб не тянул ваще......
когда подрубил напрямую к акб заработал но пищал. Когда урезали кабель до минимум от инвертора до АКб все заработало как надо!!! Т.Е. подытожим.
Устанавливайте куда хотите и где хотите но не дальше чем на 30см от АКБ.
У себя сделал так, инвертор под капот по ближе к АКБ кнопку включения увел в салон и взял удлинитель 3 метра с 3мя розетками...доволен как слон, свои 600ват выдает!!!! всем удачи
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 14.04.2012, 21:43   #29
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Толщина кабеля 4 квадрата? Читай выше. Для простоты - 10 ампер требуют 1 кв.мм. сечения провода для сетей 220 вольт/до 10 ампер и 2 кв.мм. на каждые 10А для сильноточных низковольтных цепей (12-36 вольт, 100-1000 ампер). Стартер Жыпа потребляет 150А, там провод 16 квадрат, лебедка - до 500 А, провод 25-35 квадрат.
Ты на хвостике своем замерий падение напряжения, тестером в аккумулятор и в клемму инвертора. Если там будет 1 вольт - срочно менять все нахрен, ибо черевато пожаром.
Ну не могу я кв.мм. выговаривать, привык за 25 лет толщину в квадратах называть =) (инженер-конструктор самолетных антенн, допуск последний раз защищал до 100кВ).
з.ы. Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. - смотри машину не спали, строитель ковчега =)
Последний раз редактировалось Darkcat; 14.04.2012 в 21:46.
Darkcat вне форума
Старый 18.04.2012, 08:19   #30
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Пендосы, кстати, инверторы под капотам ставят, у аккума. Вот знал же, что неспроста. Благо у меня 4 литра моторчик и места там ещё и останется :)
K.O.T. вне форума
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
