Старый 01.04.2012, 20:46   #21
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Truck Посмотреть сообщение
Тут дело такое-вот снятый он,у меня в руках.Цепляю омметр-какое-то сопротивление(не помню просто точно значение)есть.Начинаю поворачивать-сопротивление меняется.Т.е. вроде как работает.Ставлю на а/м,пристёгиваю фишку,один конец вольтметра на выход с датчика в мозги,второй на массу.Сразу 5 вольт и при повороте заслонки не меняется.Нонсенс.
Гм-м.. во первых на ДПДЗ должна быть "своя" масса напрямую с мозга. Мерять надо относительно неё. Мерять относительно "кузова" бестолку.. это "сферический конь в вакууме" (у мозга своя "масса датчиков" и все показания он "меряет" относительно неё).
И-иии.. а масса вообще к ДПДЗ подходит?
В общем там (если мне память не изменяет) три контакта на датчике:
1. "опорное" напряжение с мозга.
2. "сигнальный" выход.
3. Масса с МОЗГА (а не с кузова).
Все замеры надо делать относительно именно этой массы "мозга"..
Кстати. померяй .. а есть ли масса на датчике?
andreyLunev вне форума
Старый 01.04.2012, 21:00   #22
Truck
Аватар для Truck
Марка: Cherokee Laredo 91г,4.0L
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Как повесил диод? В разрез или еще как?
Где это семиконтактный разъем искать?
Не,кажется не так.ДПДЗ-обычный реостат,это факт(я его разбирал).Опорное напряжение,масса с мозга,сигнальный выход-это всё верно для пьезоэлектрических датчиков давления.У этого три выхода только потому,что дорожка реостат читается в оба конца-второй конец читает мозг двигателя(у меня его нет к счастью))
Truck вне форума
Старый 01.04.2012, 21:04   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Походу под замену. У меня таже песня была, только не 5 Вольт, а 4,68 было.
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2012, 21:05   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Отрыл свою старую темку.. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%E0%F2%EE%F0
Спасиб ,покурю
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2012, 21:20   #25
Truck
Аватар для Truck
Вас,батенька,не обмануть...))5в-это я конечно же округлил..
Truck вне форума
Старый 01.04.2012, 21:23   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Себе поставил стандартовский. После замены передачи стали лучше переключаться.
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2012, 21:45   #27
Truck
Аватар для Truck
Я б конечно же не парился и заменил его сразу(сейчас так и сделаю,для верности)но ведь смущает одно-почему всё работает как надо на холодную..
Truck вне форума
Старый 01.04.2012, 21:50   #28
andreyLunev
Марка: Позже..
Да. он обычный реостат. Но мозги двигателя ВСЕГДА "работают" со ВСЕМИ датчиками и ВСЕМИ исполнительными механизмами (типа форсунок и регуляторов ХХ) относительно "своей" массы.
Иначе включение вентилятора печки давало бы существенное изменение "сигнального" напряжения на датчике.. Ведь "напряжение" это у нас что? Правильно... РАЗНОСТЬ потенциалов.. и если эту РаЗНОСТЬ мерять относительно кузова (где гуляют токи хрен знат откуда и куда). то результат, мягко говоря, непредсказуем..
В общем - проверь наличие и качество массы на датчике...
Старый 01.04.2012, 21:52   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Электроника - наука о контактах... где-то что-то "гуляет"..
Старый 01.04.2012, 22:09   #30
Truck
Аватар для Truck
Блин,ну нету у него массы..Исходя из схемы здесь-http://jeep.auto.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU_circuit.htm Какую массу там проверять?
Truck вне форума
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
