Старый 07.06.2012, 10:47   #21
галандец76
Марка: гранд чероки ZJ 95г, 5.2,242 , Limited
Купил резиновую прокладку на АКПП поставил с герметиком , выдавило. Хочу попробовать паранит с герметиком , никто не пробовал
галандец76 вне форума
Старый 08.06.2012, 07:09   #22
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от галандец76 Посмотреть сообщение
на поддон акпп надо пробковую, резину как показала практика выдавливает - или резина такая попадалась
тютютута
irritated вне форума
Старый 08.06.2012, 10:44   #23
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
стояло на герметике, текло, поставил на герметик, текло. поставил пробковую прокладку, течь перестало, зато теперь видно, что течет из под селектора, кто знает как бороться?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.06.2012, 23:15   #24
галандец76
сегодня надыбал силикон листовой , жаростойкий . Толщина листа 5мм , по приблизительным подщётам обьём потдона АКПП увеличится на 0.5 литра если из него прокладку сделать( пробковую ненашёл) . у кого какие соображения на этот счет
Старый 09.06.2012, 08:34   #25
Оригинальная прокладка, не резиновая и не пробковая.
Она пластиковая, с резиновой вставкой.
Старый 01.12.2013, 17:49   #26
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Товарищи, тут неприятность с прокладкой у меня
В общем уходит ОЖ, лужица с левой стороны под машиной
На работающем двигателе капает активнее, в простое почти незаметно
Искал, смотрел, щупал, лазил, вытирал, заводил
Сначала подумал на прокладку помпы, заказал, потом подозрения пали на прокладку передней крышки двигателя, скорее всего так и есть.
Под генератор заглядывал, возле термостата сухо.
Так подумать, делов то, одну прокладку поменять) но делов много
И вот у меня вопросы
1. Хочу саму прокладку крышки вырезать из паранита и посадить на герметик, (потому что закажу..придет картон или еще хлипкая ерунда какая)
Прокладка по виду несложная, кто нибудь вырезал-ставил? советы?
Какой герметик лучше?
2. Крышка сидит нижней частью на болтах поддона (или я не прав?) и чтобы не добавлять работы поддон трогать не хочу, получится ли без снятия поддона снять крышку?
Несколько фотографий, моих и то что нашел когда ориентировался
2013-11-29-1023.jpg   2013-11-29-1028.jpg   2013-11-29-1028--2.jpg   4faa478s-960.jpg   8372478s-960.jpg
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
