Старый 09.04.2012, 21:38   #21
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
Снова нестабильный хх 400-800, при езде накатом допустим по пробке, без усилий на акселератор, 90% будет сбой хх, как решать не знаю, может быть это датчик дросельной заслонки?
Моторчик ХХ надо заменить!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.04.2012, 09:22   #22
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Когда умирает моторчик хх, может и не показывать ошибок? Артикульным номером не обрадуете?
Chevi33 вне форума
Старый 10.04.2012, 18:49   #23
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
ИМХО.ищи подсос воздуха
vadimnizh вне форума
Старый 10.04.2012, 18:58   #24
vadimnizh
вот ещё нарыл:
http://forum.auto.ru/jeep/697582.html#post-697651
ещё TSB было на WJ по поводу нестабильного хх:18-045-04
http://wwwboards.auto.ru/jeep/307247.html
Старый 11.04.2012, 00:23   #25
Jeepshade
Ошибок не выдает,так как он работает,но не корректно!
Chrysler 04874 373AB
Direct Parts 60439C
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.04.2012, 05:36   #26
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Подскажите, 750 оборотов на холостых - это не много? Двигатель 4.7. И еще вопросик, на холостых прогретый двигатель подергивается, хотя стрелка стоит как вкопанная. Пока холодный работает все ровно. То есть обороты не гуляют, а дерганья есть. Такое ощущение как подушки убитые, но на сто сказали что они в норме. Мыл клапан ХХ и БДЗ, датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе, свечи менял, проблема не ушла... Не мыл только форсунки и не менял топливный фильтр. Куда копать?
INTELligent вне форума
Старый 11.04.2012, 05:49   #27
vadimnizh
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
750-много!должно быть 640-650
Старый 11.04.2012, 10:02   #28
Chevi33
Аватар для Chevi33
vadimnizh, Jeepshade, спасибо, Вы как всегда молодцы!
INTELligent, делал то же самое, но у меня бывает и на холодную
Думаю перед тем как поменять мотор ХХ, вывернуть свечи, посмотреть
Chevi33 вне форума
Старый 11.04.2012, 13:39   #29
INTELligent
А как обороты понизить? Кстати, заметил еще один интересный глюк. Стрелка спидометра при выключенном зажигании лежит на 0, если включить подпрыгивает на 10 км\час. По жпс замерял, врет на те самые 10 км\час. Т.е. показывает 80 км, на самом деле 70. Что это может быть? :-)
Старый 11.04.2012, 13:42   #30
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Ребята, вчера узрел забавное. Решил почистить клапан вентиляции картера, что на маслозаливной горловине. Открутил его и понял, что к уплотнительному кольцу на нем пришел белый пушной зверек. И подсос воздуха там оказался немаленьким. Заменил на подстриженное уплотнительное кольцо от ТАЗовской форсунки и заметил, что поведение двигла на ХХ довольно хорошо изменилось в лучшую сторону.
origin вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
