#22 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
как провести самодиагностику?![]() Так, мануал по самодиагностике нашёл. пошёл пробовать... Нашёл ошибку 33.. цепь реле муфты кондея разорвана или закорочена... разорвана? или закорочена? мдя...( Последний раз редактировалось EBгений; 19.03.2012 в 10:14. |
#23 |
Марка: нету
33 код это при диагностике ключом зажигания (OBDII) Нам нужна сама климатическая установка. Сходите по ссылке, там написано что и как.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm |
#24 |
Ааааа, тупанул блин..я же сам его отключил! подключил обратно провод, снова считал коды 12 и 32.. ничего с кондеем не связано. а муфта "дёргается"..(
Провод снова отключил. |
#25 | |
#26 |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Меня вначале тоже напрягало поведение муфты, но затем заметил что муфта начинает включаться когда на улице теплеет или зимой заезжаешь в бокс теплый она через какое-то время начинает срабатывать но стоит выехать на улицу, температура отрицательная, она перестает включаться. У меня другой баг снежинка загорается при положении обдува без лобогово стекла, т.е в лицо, лицо+ноги и т.д.
#27 | |
#28 |
Я забил. Зимой тепло, летом кондер работает гуд и знаю пару товарищей которые с настороженностью ждали зимы на предмет отключится ли муфта с похолоданиями
#29 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1994 г.в. 4,0 L / 42RE / 242
Всем привет . и у себя такую-же хрень два дня назат обнаружил ! муфта кандея включается и выключается сама по себе при направлении обдува на стекла и ноги - стекла в остальных положениях молчит . при вклчении кандея кнопкой работает нормально не выключается . во всех случаях трубки компрессора одна горяча другая соответственно холодная . видно так влагу собирает . сначала перепугался хотел на форум писать а тема уже есть !
#30 | |
У нас тут другая история.. муфта включается при любом! положении обдува и независимо от того горит ли индикатор кондиционера на панели. |
