#22 |
Чтобы повороты мигали как положено, а не очень редко........ Релюха то тепловая...........
#23 |
Марка: ZJ 5.2 94 был
у меня вопрос, огни заднего хода как через розетку передаются?
Делай что должно и будь что будет |
#24 |
А никак. Нету на амерских прицепах огней заднего хода........... Даже на грузовиках ихних нету выхода заднего хода на прицеп......... ;-)))
А вобще то стандартная распиновка такая: 1) Масса. 2 и 6) Габариты правый и левый борт. 3 и 5) Правый и левый поворот. 4) Стоп - сигнал. 7) Питание АБС прицепа (для грузовика), можно повесить ПТФку заднюю или задний ход.......
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 29.04.2012 в 12:20. |
#25 |
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Подниму тему. Фаркоп стоял, решил сделать розетку. Под бампером нашел разбитую розетку с 7 плоскими контактами. Провода: черный, голубой - толстые(думаю + и -). Тонкие - зеленый, красный с черным, синий с красным, коричневый с зеленым и светлокоричневый. Есть смысл прозванивать и пробовать к ним цепануться или кидать все заново как описано выше? Гранд 95г. европеец. Спасибо.
#26 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Штатная схема жгута прицепа от крайслера расчитана на моргание стопами вместо поворотов. Надо это учесть. Поэтому и 3 реле. Я сделал по классической схеме, на 4-х реле.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 19.06.2013 в 00:45. |
