Старый 27.02.2012, 16:52   #21
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
Гудеть пытается постоянно. Помогает только изъятие реле.
Так как ездить без клаксона мне надоело я на ночь опять отсоединил клемму ак. бат. (временное отсоединение не помогает). На утро опять все гуд, клаксон работает!.
Вот дождался понедельника, чтобы ехать на сервис, а она все не гудит! Ну соответственно на сервисе проблему без гудения тоже установить не смогла (прозвонили цепи, сделали диагностику ВСМ. Остается ждать....
Единственное не могу понять, почему, когда отсоединяешь ак. бат на 5-10 минут, клаксон как гудел так и гудит, а вот если на несколько часов, то все приходит в норму?
Maks.Tver вне форума
Старый 27.02.2012, 17:23   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну это как раз таки ясно почему, разряжается, конденсатор, и напряжение на микросхеме пропадает, она становится куском пластика, а при появлении напряжения начинает жизнь с "чистого листа", с прогревом начинает глючить.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 21:27   #23
Какая микросхема? Там бибика через контроллер чтоли идет?
Старый 27.02.2012, 21:30   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да! через Body Control Module? там почитай весь салон через этц коробочку задействован, сам салон и его взаимодействие с внешним миром. В 2005 году еще веселее, там как мне кажется прямых проводов вообще нет
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2012, 21:35   #25
Вон оно чего, Михалыч............ Тады очень велика вероятность того, что он подыхает. Встречалась такая фигня на маленьких фредах, там начинается с сигнала, потом дворники, потом печка, потом головной свет. Но от первых симптомов до полного пенздеса проходит год - полтора....
Старый 01.03.2012, 10:49   #26
Maks.Tver
Подскажите где установлен и как выглядит Body Control Module на WJ 2001г. 4.7L
Старый 01.03.2012, 11:01   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Выглядит как достаточно плоский коробок черный, по широким поверхностям разъемы, с одной стороны и с другой, закреплен на салонном щитке предохранителей и реле, со стороны моторного щита. Закреплен 4мя винтами под звездочку Т20. Вопрос, а зачем это Вам?! Вещь мало пригодна для ремонта, нерентабельно.
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 17:45   #28
Maks.Tver
Не для ремонта. коль столкнулся хочу знать где и что. Кстати 3 день все тихо. Есть вероятность, что это плохой контакт или еще что нибудь? Может продуть от пыли и т.п.? Или однозначно - глюк модуля. Кстати он дорогой?
Старый 01.03.2012, 17:52   #29
Maks.Tver
Кстати по поводу ремонта. Я по электронике не гуру, но накрылся у меня как то резистор вентилятора печки. В ремонт брать никто, ни на одном сервисе не хотел. Новый 5000 р. (купил, прошлой зимой) Старый отнес к радио мастеру, чтобы поковылял, дак он мне его за 150 р. отремонтировал и нужные запчасти нашел. Теперь у меня он в запасе....
Старый 01.03.2012, 19:17   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну ремонт резистора печки собственно в Вашем случае и деталей не требует, обгорают контакты входного разъема (как я понимаю заложенная изготовителем неисправность) Это если у Вас комплектация Limited, если Laredo, то еще проще, припаять отпаявшийся пружинный контакт-предохранитель. А то что не брали в сервисе, не знаю, может денег хотели срубить.
BCM несколько сложнее регулятора оборотов печки, я бы сказал много сложнее. Но ремонтируется все. Стоимость, не знаю, как-то не интересовался. По поводу почему было, а сейчас пропало, сложно сказать, контакты там достаточно надежны, все прочно зафиксировано, иногда попадалась подобная неисправность, иногда помогало обнуление контроллера при помощи сканера, это относится и к другим модулям, дверным например. Но пару раз пришлось менять, обнуление не помогло. Так что будем надеяться что у Вас все обошлось, и BCM будет жить.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
