Старый 21.02.2012, 13:59   #21
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Нервный... Посмотреть сообщение
щас ситуевина такая!!! запускается только со снятым разъемом датчика колена...одеваешь, стреляет в глушитель...и не запускается....
Три варианта:
- шкив, с которого читает информацию датчик колена, неправильно установлен;
- Неисправен датчик коленвала или установлен кривовато, то есть зазор между датчиком и шкивом неверный;
- Проводка от датчика коленвала до ЭБУ хреновая.
Проверять всё последовательно.
origin вне форума
Старый 24.02.2012, 17:18   #22
Нервный...
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
всем доброго времени суток!!! Спасибо всем за советы. машину запустил, вроблема была в следующем.....снял стартер. достал датчик колена, а он в грязи(масло с пылью) спрясованной и высохщей от времени...почистил, помыл, поставил на место, машина запустилась!!!))))) дальше больше))))) как говориться, чем дальше тем страшнее....все. запустилась,...но троит!!!! решил замерить компресию...а ее нет в правой головке, по нулям...сняли головку, а клапана гнутые, не стал замарачиваться, снял обе головки, а там прокладки непонятно с какой бумаги рубленные, даже гады не прорубили отверстия под масленные каналы, снял потдон, а там грязи не меренно, заодно вкладыши глянул и поршневую с кольцами. короче щас еду в иагазан буду покупать...2 клапана впускных, обе пракладки под гбц, сальники клапанов все, прокладки под клапаные крыжки, и кольца уплотнительные под впускной коллектор.....перед этим уже купил все цепи и успокоители.....короче предыдущие владельцы выжали из этого джипа ВСЕ!!!!! За ближайщую недельку постораюсь поставить его на ход...хотябы движок...позже отпешусь, расскажу что получилось.....всем огромное человеческое спасибо.....
Нервный... вне форума
Старый 24.02.2012, 17:34   #23
hado
Аватар для hado
Скажи,а на хрена столько тем создавать???В этой теме вроде всё разжевали!?
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
