14.02.2012, 14:01 | #21 |
Марка: WH 4,7
В общем никак.
Не выкручивается. Вопрос: Кто нибудь снимал поддон аккумулятора на 2,7? Где там крепится он? Почему возник вопрос: Один болт в днище поддона в правом ближнем углу, если смотреть со стороны морды. Второй - в углублении тоже в днище. Третий - в направлении левого (водительского) крыла. А в сторону морды, куда то между фарой и радиатором выходит еще какая то часть поддонав виде загогулины, она там крепится, ктонить знает? По каталогам глянул, там вообще поддон другой формы(( по моему от бензинового только. |
14.02.2012, 14:20 | #22 |
ВДшкой проливал? Чудеса...
14.02.2012, 15:39 | #23 |
Марка: WH 4,7
поливал со вчерашнего дня. вчера 2 раза попшикал на нее, и сегодня пару раз. Никак. Ключ проскальзывает (болт от вдшки вытер сверху), оборот полный сделать не получается - бортик мешает, видимо та скоба, в которую он вкручен, на морозе сжалась шоппц, и не пускает((, в общем процесс остановился(
14.02.2012, 15:59 | #24 | |
14.02.2012, 16:14 | #25 | |
Марка: WH 4,7
Скоба каленая, в виде буквы "U", в верхней части просто отверстие, в нижней - резьба. Расшатать не выходит по причине, что вся эта конструкция подвижная, скобу зафиксировать не получится - к ней не подлезть инструментом. Сверху стукать видимо мало толку - если б держалась за счет смазки замерзшей или ржавчины - уже бы сдвинулась, остается только вариант, что от мороза она слегка уменьшилась и зажала болт. Ну в общем то попробую на днях еще "термоключ", если не выйдет - то наверное или поддон снимать, или греть горелкой. |
14.02.2012, 16:27 | #28 |
Да, то, что не улетит то понятно... Просто я лично не люблю, когда у меня что то не так как положено!
14.02.2012, 17:20 | #29 |
Марка: WH 4,7
14.02.2012, 17:20 | #30 |
Марка: WH 4,7
