Старый 21.02.2012, 09:52   #21
Сообщение от ося Посмотреть сообщение
Так какое должно быть давление? 13 фунтов на дюйм,2,8 кг,40 па? На америкосовских сайтах у всех 40 па на прогретом а\м и хх.
На холостых оборотах (600 об/мин)-не менее 13 psi (0,88 атм.)
На 1600 об/мин и выше давление должно лежать в пределах 37-75 psi (2,5-5,1 атм.)
На штатном манометре показание 40 psi соответствует 2,72 атм;
Показание 80 psi v 5,44 атм.
Старый 21.02.2012, 10:25   #22
ося
Марка: Jeep WJ 2002/4L
на хх 1,3 кг по механическому манометру,по штатному 2 деления, после 15 минут работы двигателя. Хотя до этого стрелка была на середине т.е 4
ося вне форума
Старый 21.02.2012, 10:29   #23
Вязкость масла уменьшается при прогреве -давление падает его. Все логично.
Старый 21.02.2012, 11:16   #24
ося
за 2 года эксплуатации давление меньше середины не опускалось независимо не от температуры на от марки масла ( 10W30, 5W30)
ося вне форума
Старый 24.02.2012, 22:02   #25
Roove
Аватар для Roove
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8
А если давление показывает 1.5 постоянно, при любых оборотах на горячую? и вообще датчик замер на 1.5 и не двигается при заведенном двиге.
з.ы. Недавно на холодную газанул случайно, так 3.5 показало, но тут же упало и потом сколь не газовал так же 1.5.
Grand Cherokee ZJ Limited 4L 1995г. --> Grand Cherokee ZJ Limited 1996г. 5.2L V8 --> Subaru Forester SF5 2.0
Roove вне форума
Старый 28.02.2012, 20:15   #26
ося
снял распред,зазор меньше 0,02 люфта в подшибниках нет,куда дальше копать?
ося вне форума
Старый 01.03.2012, 17:03   #27
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
проверь торцевой зазор между шестернями и корпусом маслонасоса
deemonNSK вне форума
Старый 02.03.2012, 08:25   #28
ося
замерил зазоры пластигейтом коренные 0,035 шатунные 0,061. Вкладыши коренные стандарт, а шатунные 0,025 есть в продаже?
ося вне форума
Старый 17.03.2012, 21:55   #29
ося
после замены насоса,вкладышей коренных и шатунных,(колено в норме без задиров,подшибники распреда в норме) 3 датчиков давления(питание приходит 5 вольт,коратышей нет)3 фильтров и масла имеем следующий гемморой.Час работы на х.х давление 3 атм.,после падает до 1,после поездки со скоростью 80-100 км\ч падает в 0.
Куда копать
ося вне форума
Старый 18.03.2012, 01:08   #30
по манометру или показиметру?
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
