Старый 10.02.2012, 14:17   #21
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Датчик Т чего? Это где это он там стоит?
х.з. у меня был полгода меган 2008 года итальянец, на панели по итальянски ругался, так и не нашел где язык сообщений поменять
так вот он **** не заводился в сильный мороз, ругался на низкую температуру АКБ и не давал заводить. я поспрашивал что это мне сказали что датчик напряжения и температуры с функцией защиты АКБ. в -30 забирал аккум домой, разбираться с этим не стал машина была с февраля а летом продал
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 13.02.2012, 09:30   #22
komp77
Аватар для komp77
Марка: Compass
Подскажите, с утра завел свой JEEP COMPASS (на улице -30) доехал до работы, заглушил и не смог поставить даже на сигналку. Вставил ключ зажигания, повернул и все бестолку, не горит не одна лампочка, индикатор на АКБ горит зеленым. Что может произойти, может ктото сталкивался с такой проблемой?
komp77 вне форума
Старый 13.02.2012, 09:34   #23
Индикатор - брехня, маркетинг. Реально - мерь напряжение на нём, без нагрузки и под нагрузкой. Будет всё ясно.
Старый 13.02.2012, 11:49   #24
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
кстати, джип всё же завёлся.
Но произошла воистину мистическая история. Друг, к которому я машину оттащил, сказал, что у меня были перепутаны ВВ-провода. Но )(?(:мать, я совершенно 100% их не трогал на трамблёре!! 0_о
теперь с пол-тыка заводится, но диагностика выявила две сдохшие лямбды и МАП....
dimanche вне форума
Старый 13.02.2012, 15:16   #25
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
вопрос, надо ли давить газ когда заводишь? никогда этого не делал, заводится нормально
bullet вне форума
Старый 13.02.2012, 15:24   #26
Не надо... Это если свечи залиты, то можно попробовать с продувкой... Медленно газ в пол, а потом заводишь пока не схватится. Газом в это время не работать.
Старый 13.02.2012, 21:49   #27
OldCap
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited
Всем Привет! Зарегился сегодня, но темы все пролистал. У меня проблема с запуском двигателя на Jeep Grand Cherokee Limited 4,0 . 93 г.в.
Суть в том изначально сел АКБ, сработал штатный секьюрити. Вынул его, т.е. отключил. Запускается и через 3 сек глохнет.
И так хоть сто раз. Перебрал почти все, выехать к технарям проблемно, далеко и холодно , посему, кто что знает-может, подскажите. Буду признателен. Если попал без разрешения не в свою и не в ту тему, извините, пока не в праве создавать свою.
Последний раз редактировалось OldCap; 13.02.2012 в 21:55.
OldCap вне форума
Старый 13.02.2012, 22:05   #28
alekssandr
ключем дверь закрой открой, если не поможет, сделай так же в пассажирской двери, если опять не поможет - в багажнике...там конечники для сигналки стоят, если хоть один на месте - прокатит
alekssandr вне форума
Старый 13.02.2012, 22:11   #29
OldCap
Это все пройдено. Почти весь перепотрошили. И обшивку снимали и панель, и датчик паркинг-нейтраль проверял.. Спасибо, за вариант. Может еще что то есть?
OldCap вне форума
Старый 13.02.2012, 22:20   #30
alekssandr
не дочитал твое сообщение до конца, тут есть момент один, нужно правильно отключить, надо чтоб мотор поработал какое то время, а потом секьюрити выдергивать, если сразу. как завел, не прокатывает....а трабл у тебя как раз из-за того, что мозги помнят про секьюрити и отключают подачу топлива, ставь все обратно, запускай мотор, дай поработать хотя бы минуту-две и только потом выдергивай секьюрити
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
