Старый 05.02.2012, 23:08   #21
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Сняли! И подозрения на плату гидротрансформатора оправдались. Болты крепления к бублику были не затянуты, отсюда и все проблемы.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 06.02.2012, 12:07   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
Покупай бушный оригинал. Тут на форуме была похожая тема. Чел сначала себе купил новый щит и тот оказался сделан из какого то гуана, в итоге заказал (по-моему у Дмитря из Белорусии) бу-шный.
Dzhedai вне форума
Старый 06.02.2012, 13:30   #23
Geronimo
Аватар для Geronimo
Ага, читал я ту темку, собственно она и навела на мысль, что это плата накрылась. Чел купил себе сначала директ партс. Я сначала думал купить новый оригинал. Но вроде нашёл, где есть б/у подходящий.
Geronimo вне форума
Старый 19.03.2012, 20:44   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
to Geronimo
Привет! По все видимости моей драйв-плате тоже настал каюк.
Если не сложно, опиши вкратце процесс снятия коробаса.
Дело в том, что есть желание снять самому ну чета малость очкую.
И второй вопрос. На фотке снизу видна как раз злополучная драйв-плата?
Если снять пыльник колокала получится ли ее дефектовать? Сложно ли снимать пыльник?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. Походу бывшему владельцу смертельный диагноз платы уже озвучивали, так как пыльник частично откручен и отогнут
Dzhedai вне форума
Старый 20.03.2012, 22:15   #25
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
Про драйвплату не скажу, но менял сальник передний на коробке в одиночку, ничего сложного, последовательность примерно такая: отключаем провода от коробки, масляные шланги, отщелкиваем тягу раздатки, снимаем карданы, откручиваем поперечену от рамы и все вместе (коробку раздатку двигатель) -опускаем/поворачиваем на передних опорах помаксимуму вниз (СЛЕДИМ ЗА КАРЛОСОНОМ!!! на некоторых машинах может достать радиатор и погнуть его), поткладываем доски под поперечину, далее откручиваем верхние два болта со звездочкой, откручиваем бублик, отпускаем два основных болта по бокам, под перед коробки ставим домкрат, откручиваем полностью 2 основных болта (В ОТВЕРСТИЯХ ЭТИХ БОЛТОВ есть втулки центрирующие, НЕ ПОТЕРЯЙТЕ при отделении коробки от двигателя!), затем берем трещетку с головкой и за гайку хвостовика переднего моста откатываем машину вместе с мотором на сантиметров 30, коробка остается на месте. Дальше делаем свои дела и все в обратной последовательности собираем, вот как то так.
Spike вне форума
Старый 20.03.2012, 22:57   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Spike Посмотреть сообщение
Привет!
Спасибо за информацию
Dzhedai вне форума
Старый 20.03.2012, 23:02   #27
Geronimo
Аватар для Geronimo
Через смотровое окошко можно дефектовать только болты крепления к бублику. но все проблеммы в основном как раз из-за них. у меня эти болты попросту были не затянуты. Так что откручиваешь окошко, немного геморойно он у меня снимался, пришлось его погнуть малясь, но думаю разберёшься. И крутишь за болтшкива коленвала, пока в окошке не увидишь болт крепления драйвплаты к бублику ну и проверяешь, как он затянут. И так 4 болта. Если они все затянуты хорошо, а звуки издаваемые машиной очень уж похожи на раздолбанную драйвплату, то придётся всё же коробас скидывать. Я делал с братом. Он механник, но опыта с кирпичами у него не было, а у меня и подавно. И не было нормального оборудования для тягания коробаса. Так что на всё про всё у нас ушло 3 дня. От отвинчивания первого болта и до закручивания последнего. Идеальный вариант для небольшого гаража с ямой, мне кажется, это 3 подкатных домкрата. 2 под траверсу крепления коробки к кузову и один под колокол. Будет удобно снимать и ставить обратно.
Geronimo вне форума
Старый 21.03.2012, 19:12   #28
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб за инфу. Будем пробовать
Dzhedai вне форума
Старый 21.08.2012, 22:43   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Наконец то созрел до замены коробаса, в связи с чем буду мучить Вас вопросами
Начал с простого. Скинул карданы, ослабил поперечину, начал откручивать стартер.
Следующим пунктом решил снять раздатку.
Как отцепить тягу переключения?
Как подлезть к болтам крепления раздатки?
Сколько она весит?
Dzhedai вне форума
Старый 21.08.2012, 22:54   #30
тяги выдёргивай - отвёрткой подцепи
к болтам нужен ключь - с одной стороны рашковый с другой головка на 13 качающаяся.
килограмм 30-40 один не снимешь - только домкратом
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
