Старый 29.01.2012, 19:22   #21
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Нет массы? А может в этом проблема? Проводка цела, между дверью и кузовом, в гофре резиновой которая?
Разница между модулями в том, что на американце не реализовано апаратно управление складыванием зеркала, все остальное совпадает.
В данный момент не могу помочь схемой, нахожусь за городом, но если найдете схему, проверьте все досконально, чтобы зря не покупать модуль. Или по крайней мере оговорите возможность возврата, в случае если модуль не виноват ни в чем
Я не очень силен в электрике,поэтому и задаю подобные вопросы.Нет массы на проводе разъема,не подсоединенного к модулю(на нем масса должна быть по распиновке)Но как только подсоединяю его к модулю, на этом проводе появляется плюс.Казалось бы не проблема кинуть на него массу и проверить что будет потом,а вдруг КЗ,если внутри уже нет КЗ.Подскажите как можно это проверить и можно ли.В гофре провода внешне все целы.Все схемы есть,распиновки тоже, еще уметь бы их правильно читать и понимать.
oejek67 вне форума
Старый 31.01.2012, 01:01   #22
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
В ZJ выключатель Карго находится в самом плафоне, именно сам рассеиватель света является выключателем, нажатие на него и вкл/выкл свет. Да только этот выключатель может только выключать свет в салоне при открытой 5й двери, при закрытых дверях он отключен. Если горит постоянно, тем более только в багажном отделении салона, значит там были люди...
спасибо за ответ.
правильно ли я тебя понял, что колхозинг?
вскрытие/замена переключателя должна решить проблему..
Делай что должно и будь что будет
Последний раз редактировалось timur_m; 31.01.2012 в 01:04.
timur_m вне форума
Старый 31.01.2012, 02:08   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
спасибо за ответ.
Да, там были люди, и что там, пока не вскроешь, сложно сказать, но не думаю что проблема в самом плафоне, с него спрос маленький, скорее всего что-то с проводкой. Смотреть надо что там, потом думать.
Степаныч вне форума
Старый 31.01.2012, 02:17   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
На С1 на 1й контакт +12 постоянное приходит, на 4й постоянная масса, она должна там быть, причем всегда, плюс там появляется с 1го контакта через цепи внутренние, потому что массы нет. Так что ищите эту самую массу, не будет без нее работать ничего... Посмотрите в салоне, у правой двери, может там где потерялась, нужно ее найти, ну или в крайнем случае другую на этот провод (черный) подать. Но это в крайнем случае, неплохо бы все же найти обрыв.
Степаныч вне форума
Старый 31.01.2012, 22:08   #25
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Спасибо успокоили.Конечно буду искать,соплей не признаю.Если есть хоть один шанс потратить 11100 руб на другие нужды,надо его использовать.
oejek67 вне форума
Старый 01.02.2012, 00:11   #26
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Именно что надо искать, тем более что похоже на то, что замена модуля ничего не даст, если массы нет...
Степаныч вне форума
Старый 02.02.2012, 21:02   #27
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Степаныч,пожалуйста,если знаешь подскажи как отсоединить платы от корпуса.С одной стороны помеченные стрелками твердые наощупь наплывы,я с другой -просто сверления в корпусе,в которых не видно ничего напоминающего либо отверточный шлиц,либо что то похожее.Хочу добраться до входного транзистора,посмотреть ему в глаза,раз уж залез.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1328202051
oejek67 вне форума
Старый 02.02.2012, 21:17   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там пластиковые заклепки, только срезать и причем осторожно, чтобы потом их заново можно было поставить.
Кстати, а зачем это все? Вы вроде говорили что минуса нет на С1! Или это все ради транзистора только? Сам модуль-то заработал?!
Степаныч вне форума
Старый 03.02.2012, 10:43   #29
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сегодня поеду проверю модуль-кину массу на 4 контакт С1.Если да буду искать массу,если нет-буду смотреть транзистор.Быстро проверить не получается-поставил обшивку,а разъем под ней.На улице третий день -30,вечером поеду в теплый бокс.Отпишусь.
oejek67 вне форума
Старый 03.02.2012, 20:39   #30
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
xt та больно круто все! Бывает что люди на дорестайле случайно задевают потенциометр освещённости приборной панели и передвигают его в крайне правое положение. тогда закрывай-не закрывай-свет гореть будет по любому!
Это из той же серии что и обращение с отсутствием реакции дроссельной заслонки. Вынимаешь коврик из под педали и все хорошо, а люди уже разобрали и помыли дроссель,диагностику делали и даже лямбды меняли. проще надо быть.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
