#21 |
#22 |
У меня спереди был люфт и "шорох" при подключенном переднем мосту при разгоне. Именно "шорох" не гул.
Затянули гайку со всей дури, люфт практически убрали, но есть чуток, но и "шорох" прошел! |
#23 | |
Так-то с дури можно и х..й сломать
#24 |
#25 |
#26 |
Обновлю тему...
Низкий гул под газом и при торможении, а также на волнах - подшипники морковки. Троллейбусный (высокий) гул под газом - это скорее всего ГП убежала. Бывает высокий гул при сбросе газа - это тоже морковка жалуется... Был низкий гул у меня, плюс сальник хвостовика потек, преднатяга небыло в хвостовике. Крутился мизинцем... Заменил сальник, подтянул гайку, гул пропал, наступила тишина в мосту :-))) Как-нибудь заменю внешний подшиник моркови потом... Ну и с втулкой надо разобраться... Да и динамометрический ключ купить....
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.06.2013 в 02:14. |
#27 |
Обновлю опять )))
Проехал около 1к км, опять появился гул. Скинул передний кардан, люфтов на хвостовике нет, но по оси он вращается с слабым как-бы закусыванием... Я так понимаю, что к 300к пробега там вместо роликов уже овальчики получаются и затяжка гайки мало помогает, т.к. износ обойм и роликов... Мая права? Куплены новые подшипники морковки, сальник и гайка со втулкой... ждут инсталляции...
#28 |
Подтяжка гайки надолго не помогает, там не ролики изнашиваются, а беговые дорожки -на них раковины, оттуда сначала шорох, а потом гул.
#29 |
Если я попробую сменить один внешний-маленький подшипник (а внутренний-большой пока на морковке не трогать), это поможет мне?
Втулку соответственно новую... Или конусные подшипники меняются парой? Но ведь они разные по размерам!!! Значит не парные... И тянуть планирую до тех пор, пока не уберутся люфты хвостовика и не более... (т.е. хвостовик перестает болтаться, гайка затянута, легкий преднатяг при прокручивании руками)... Ведь момент может не совпадать с 350 Нм? Качество втулок же разное всегда... Я прав по вышесказанному? Господа, активнее прошу! Высказывайте хоть просто свои мнения!
#30 |
Спорное утверждение............ http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=5752
