Старый 06.02.2012, 20:12   #21
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Господа!
возможно ли пустить ОЖ через испаритель кондиционера (через краники чтоб летом отключать)? паралельно или последовательно, в добавок к радиатору печки...
так уж сложилось что не пользуюсь я кондиционером - болею от него. поэтому у меня под капотом стоит только компрессор (который будет меняться на гену), трубки отрезаны.
Спасибо!
забился основной радиатор печки и что бы пока не снимать чистить его или поменять , просто переставил патрубки на радиатор кондея .можно все это дело и через краны пропустить.но ща не до этого. стало ооочень тепло .
sinbad вне форума
Старый 07.02.2012, 00:12   #22
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
спасибо!
а где вход -выход делал? ведь на испарителе трубки разные по диаметру.
пускал через клапан? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/TXV.htm
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 07.02.2012, 11:17   #23
sinbad
Аватар для sinbad
[QUOTE=norg;331044]спасибо!
Мне досталась машина уже без всех этих трубок... а трубки кондея одинаковы по диаметру. только не срезай с трубок концы. иначе хомуты не стянут патрубки. и может потечет .вообще при возможности лучше сделать переходник с большого патрубка на малый. для надежности.я так и буду делать . стягивать патрубки проблематично немного. но все эти нюансы себя полностью оправдают.. в салоне как в пустыни сахара стало...
sinbad вне форума
Старый 07.02.2012, 21:31   #24
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
[QUOTE=sinbad;331222]
спасибо!
спасибо тебе добрый человек БОЛЬШОЕ!!!
делов то 40 минут. перекинул патрубки и теперь ТАШКЕНТ
даже в ноги теперь горячим дует
только положение заслонки теперь в синей зоне
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.02.2012, 01:39   #25
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
у меня чем меньше морозь на улице тем холодней в машине стало, думаю нездоровая тенденция, тк печку менять пока негде хоть я уже все купил, решил я её промыть, проливал водой смотрю на входе напор боьшой на выходе ели течет, пробывал наоборот не помогает , взял компрессор и давай туда 9атм дуть, вот тут эффект появился, когда гамно из нее лететь перестало, собрал всё, залил тосола завел и О ЧУДО -ТЕПЛОМ дует, ну думаю раньше на стоящей машине тоже теплом дуло а как поедешь так сразу холодно становилось, поехал тестить 100-120 км ч нормальным горячим воздухом прет, единственно при положении хеат в ноги дует , а газу даешь переводит на стекло, отпускаешь газ опять в ноги дует -ЭТО нормально? и почемуто к заднему сиденью вообще не дует никак
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 08.02.2012, 08:55   #26
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
у меня на всех положениях на 3й,4й, 5й передачах переключается. Только не когда газуешь а когда двигатель нагружаешь.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 08.02.2012, 09:56   #27
sinbad
Аватар для sinbad
Смотри вакумные трубки. скорей всего пропускают. это и на работу мотора сказывается. надо пройтись по схеме http://jeep.auto.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm там не сложно..а вот на задние сиденья не дует , может в тонель уже лазили и перекрыли спецом.чтоб в ноги водителю больше доставалось ..??
sinbad вне форума
Старый 12.02.2012, 22:16   #28
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
Народ, а где в печке стоит блок резисторов?
Piobaireachd вне форума
Старый 12.02.2012, 22:19   #29
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
В ногах у пассажира - http://jeep.auto.ru/Cherokee/AC/heater_replacement.htm - рисунок №7
Андрей150777 вне форума
Старый 13.02.2012, 06:46   #30
driver_swamp
В смысле да. На кирпиче снимать геморно, в библии есть пошаговая инструкция.
где??????????????????????
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
