Старый 20.11.2012, 23:33   #21
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
При условии ,что радиатор печки не течет можно попробовать ее реанимировать при помощи антинакипина для чайников . Испытал на себе . Неделя как в машине ташкент. Процесс занял час. Под рукой был компрессор .вода проточная, Эл. помпа от газели , шланг 90см (такой же как на печку) .,эл. чайник. 1 пакетик накипина.
Эдо вне форума
Старый 22.11.2012, 08:24   #22
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
расскажи подробнее процесс
я читал конечно у других.
Но есть вопрос: где отсоединять шланги печки? и какой диаметр шланга надо чтобы к системным подсоединиться?
Банкир вне форума
Старый 22.11.2012, 09:26   #23
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я делал так.
1отсоединил шланги печки от движка.
2в обратку печки подсоединил воду от батареи.
3 ху*кнул водой из батареи в обратку(промыл противотоком)минуты две.
4 дунул воздухом
5 развел 10 таблеток антинакипина(на вкус оказалось лимонная килота )на ведро горячей воды.
6залил в печку
7. подключил эл помпу от газели и гонял минут 15
8 отключил помпу
9 подключил воду от отпления и промыл водой из батареи.
До этого мыл также,толькой промывал эл. помпой,толку не было.а когда е*анул водой из отпления то стало заметно теплее.скорее всего в отплении давление воды больше чем эл.помпе.
deemonNSK вне форума
Старый 22.11.2012, 09:38   #24
Предлагаю взять столовый уксус(ведро), не разводить водой, кипятильником довести почти до кипения и гонять эл помпой. Я так эл чайники чищу - супер, антинакипин нервно курит в сторонке. Но если он забит не накипью, то поможет конечно только давление.
Единственное, кто знает, уксус при такой температуре алюминий жрать не начнёт? Надо для начала попробывать дома провести опыты.
Старый 22.11.2012, 09:55   #25
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
чтобы давлением из отопления пользоваться надо машину в квартиру загнать)))
Банкир вне форума
Старый 22.11.2012, 12:13   #26
deemonNSK
я на работе делал,главное в обратку сначала дунуть,чтобы кака дальше не пошла
Старый 22.11.2012, 12:18   #27
deemonNSK
кстати, когда промывал, раствор с лимонной кислотой пролил на радиатор,и он
пошел пятнами
Старый 22.11.2012, 14:18   #28
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
пошел пятнами
Это нормально, снялись окислы. Само зарастет)
origin вне форума
Старый 22.11.2012, 17:07   #29
Эдо
Аватар для Эдо
Аналогично делал как deemonNSK, может только отличие : Накипин у меня был порошковый и разводил я его в емкости 1,5л. кипятка в чайнике. Дозировка 1пак на 1 чайник. Заполнить надо полностью систему которую моешь , чтоб наличие воздуха свезти к минимуму, а то газел. эл.помпа докачает до возд. пробки и циркуляция прекратится. Да и гонял 3 раза по 10мин. с пятиминутным перерывом. Одного чайника с раствором хватит за глаза. Продувал и промывал водой и в обратку и не в обратку пару раз. Так же еще с собой был Тирет Турбо , им не воспользовался , некоторые моют лимонной кисл., вообщем вариантами борьбы с холодом в машине интернет пестрит .Какой лучший способ х.з..,Лучший все знают -Новый радиатор в новой машине. ..
Последний раз редактировалось Эдо; 22.11.2012 в 17:19.
Эдо вне форума
Старый 30.11.2012, 15:36   #30
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
все на улице -10 и началось замерзание в машине(((
на прогретой машине печка чуть теплым дует.
При этом трубки, вчера посмотрел, и входная в печку и выходная горячие, почти одинаковой температуры!!!
Значит циркуляция есть!!! Что получается заслонки? но ведь дует, просто теплым.
Кто может объяснить как работает вся эта климатическая дурь?
и еще в пользу заслонок начинает работать то что в памяти не раз всплывает, что иногда при поворотах начинает на мгновенье дуть горячий и потом опять нет. Так пахнет теплом и опять дуб. Это по осени замечал.
Как понять что действительно заслонки?
можно ли еще как (кроме трубок) продиагностировать радиатор печки??? может пластик в районе где он лежит должен быть горячим скажем?
Последний раз редактировалось Банкир; 30.11.2012 в 15:39.
Банкир вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
