Марка: нету
Подсветка номерного знака подключается тогда, когда она есть на самой камере (видео2) если у вас нет отдельных проводов на подсветку, то подключать надо как на видео1. Там же все растолковано. красный хвостик из желтого тюльпана это как раз к вашей магнитоле, к тому самому проводу фиолетово белому, при включении ЗХ включится камера, на этом хвостике появится напряжение и переключит магнитолу на вход от камеры.
Выложили бы хоть инструкцию от камеры, вслепую ведь тыкаться приходится |
POM, какие еще вопросы остались непонятны?
Вкратце схема такова: "+" от фонаря ЗХ тянется на сигнальный провод автоматического включения режима камеры на магнитоле (как правило тонкий провод в проводе-тюльпане уже есть) и на питание самой камеры силовой провод. Если камера вместо штатного фонаря подсветки номерного знака и имеет диодную подсветку,опять же номерного знака, (как правило тонкие 2 провода) то эти провода нужно цеплять на провода штатной подсветки номерного знака ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдая полярность. |
