#21 |
#22 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Те же признаки могут показывать на пипец клапанам и/или распредвалу. Электрика тоже может быть:датчик коленвала или датчик трамблёра, например. Может просто центральный провод с катушки уходящий шить куда ни попадя...
#23 |
У него же на небольших оборотах дергается... Больше похоже на некорректную работу электрокомпонентов. Поэтому, в первую очередь, диагностика.
#25 | |
#26 |
Марка: пока нету
щас привезут комп диагностику, сделают отпишусь!
#27 |
Марка: пока нету
Сделал диагностику выдало 2 ошибки, буду писать как выдал компьютер слово в слово: Р0123 дросель.заслонка/педаль положения/переключения. Р0138 датчик кислорода,высокий уровень сигнала( ряд1датч2 ). Как с этим бороться?
#29 |
Согласно библии P0123 это "Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое". Думаю так: ДПДЗ дает мозгу неправильную команду о нагрузке на двигатель и тот формирует неправильную рабочую смесь. Возможно отсюда и ошибка РО138 (лямбда после катализатора). Я бы сначала проверил работу ДПДЗ (методика проверки есть и в библии и на форуме), добиться от него нормального сигнала, а потом еще раз посмотреть, что скажет лямбда.
#30 |
Марка: пока нету
а есть смысл его поменять?
