Старый 12.01.2012, 16:08   #21
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
сними ремень и послушай - это вообще навесное или нет!! а так звучит подшипник на насосе кондея! был случай генератор засвистел!
Александр. вне форума
Старый 16.01.2012, 00:27   #22
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
что то я устал, и купил в штатах компрессор целиком))) если кому надо бу - после замены смогу продать)) Sanden SD7H15 совместимость с 94-95-96 годами XJ
Andrez вне форума
Старый 16.01.2012, 22:02   #23
nikolaj
Аватар для nikolaj
подпишусь, тоже свистит после замены насоса гур, замена ремня помогает на несколько дней, потом опять свистит на холодную. подозреваю шкив насоса гур
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 19.01.2012, 10:45   #24
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Если подшипники нормальные, ремень свистит чаще всего из-за того, что шкивы не лежат в одной плоскости. Ремень при вращении изгибает на ребро,- дополн. сопротивление, при резкой смене нагрузки,- проскальзывает. Было подобное, вылечил установкой дополн. прокладок под шкив колен.вала.
DmitrY Ekb вне форума
Старый 17.02.2012, 14:16   #25
Эдуардович
Аватар для Эдуардович
Марка: Гранд Чероки 5.2 97год.лимитед.
Я тоже сталкивался с такой проблемой заменил почти всё....... Но оказалось что надо было поменять масло в гуре... Полная замена...Свист сразу же прошел.
Эдуардович вне форума
Старый 17.02.2012, 14:55   #26
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Эдуардович Посмотреть сообщение
Блин, у меня свист этот ждостал, подтяжка ремня помогает на неделю.
У меня жидкость залита неоригинальная, но я на ней все лето почти откатал, не скрипело по началу. Мопар чтоль купить, будет обидно если не поможет...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 20.02.2012, 08:48   #27
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А у меня при включении кондера свистело но как помпа крякнула после замены тишина.... ну и ролики менял свистели но не громко и да только на холодной.
Vinnetoo вне форума
Старый 20.02.2012, 08:55   #28
nikolaj
Аватар для nikolaj
поменял паразитный ролик, подклинивал гад, пока тишина
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 20.02.2012, 10:41   #29
samoroshka
Марка: .....................
у меня по недавним морозам стал подсвистывать трамблер ... снял-разобрал-собрал ... пока тишина ....
samoroshka вне форума
Старый 20.02.2012, 10:45   #30
Короче, есть такая байда... Железная палка к ней как к медицинскому стетоскопу две трубки идут и в ухи вставляются... Оч полезная весч... Брал у товарища... Где увижу, обязательно куплю. Весь движок, да и вообще, все подшипники, клапана, форсы послушать можно...
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
