#21 |
если вместо R вставить N бибика будет катится. И сразу после N будет D а не N - надеюсь не запутал.
видел несколько раз на форуме - пропала задняя - меняют акпп
#22 |
Марка: Позже..
Ну, я тоже менял коробку с такими симптомами. Но у меня она ЕХАЛА на холодную, а потом БУКСОВАЛА. А если она не едет и не буксует - то проблема вряд-ли в лентах/фрикционах.. а в управлении. Вот оттуда (от управления) и надо начинать..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#23 |
Марка: Позже..
Гы-ы.. не поленился - залез в мануал:
В R работают: Valve body Solenoid #1 - ON !!! Valve body Solenoid #2 - OFF т.е. для задней 1-ый соленоид надо все таки включить - а сделать это могут только мозги. Если оба выключены - то это 4-я передача. И пакеты на задней: Overdrive clutch Direct clutch First/Reverse brake Overdrive one-way clutch
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. Последний раз редактировалось andreyLunev; 10.01.2012 в 22:40. |
#25 | |
Андрюх уважаю твоё мнение - но!!! я (когда только авшку поставил) ехал на R и на D(одна передача) ВАОПЩЕ БЕЗ ПРОВОДОВ на АКПП ( тоесть блок управления лежал в кабине,праводка в кабине).
#26 | |
Марка: Позже..
Т.е. выбор какой пакет включить коробка делает двумя путями: 1. Рычаг двигает клапан. который открывает/закрывает контура определенные. 2. Плюс мозг включает определенные соленоиды - тем самым опять-же активизирует определенный пакет. Если механизм разсогласован (нет сигнала от мозга, или сигнал неправильный, или рычаг клапан не туда задвинул) - то последствия могут быть любыми. В частности. на нейтралке тоже пара пакетов активирована.. кстати :(
#27 | |
Марка: Позже..
Не. ну чего мы спорим.. мое мнение - сначала убедиться. что с электрикой все в норме. все сигналы пошли куда надо, рычаг правильно отрегулирован и т.д. А потом уже снимать коробку и разбирать. Кстати, я это к чему.. чтобы снять тросик кик-дауна - там по-моему один из соленоидов надо отворачивать.. а обратно привернули? А проводок в него вставлен? И, по-моему, как раз Соленоид номер "один" !!!
#28 |
фишки с акпп сдёрнуть и проверить
#29 |
Марка: Позже..
#30 |
клапан может зависнуть в открытом положении?
