#21 |
ослаблять болты крепления насоса гура
#23 |
Спасибо!
![]() ЗЫ: с измерителями натяжения я столкнулся давно (Опель, Мерин, БМВ) ![]() - на каждый движек свой тип измерителя ![]() ![]() Последний раз редактировалось FurGaffson; 07.01.2012 в 12:38. |
#24 |
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
У меня после того, как поставил новый ремень, он начал свистеть. Чего только не делали. Новый брал не оригинал, возможно чуть длиннее, хотя по идее не должно так быть. Сервисмены говорят ролик менять паразитный. Вот и не знаю, ролик новый заказывать или ремень другой заказать. Два года прошло))
#25 |
Марка: ZJ
чтобы узнать что свистит надо на ремень пшикнуть чем нибудь жидким силиконом может вд40 лучше спец-пшиколкой для приводных ремней На крайний случай водой но только осторожно чтобы чего не попало из одежны или собственных органов в оборот так сказать процесса работы силового агрегата дабы силу его не ощущать на себе способом не предусмотренным производителем. Если это ремень то звук либо уйдет либо изменится если ролик то звук будет прежним
#26 | |
#27 |
У самого такая проблема. Натягивать ремень по способу двумя пальцами на 90 градусов, х.з., пальцы у всех разные, некоторые двумя пальцами монеты гнут. Поэтому перетянуть легко, а последствия известны. Недотянуть новый ремень, тоже мало чего хорошего, быстро изнашивается и начинает свистеть как старый. Поэтому хотя бы знать, как был натянут ремень сновья автомобиля, руки бы помнили, тогда можно крутить и давить на ремень, а так никогда не угадаешь, поэтому выбираешь из меньших зол, а именно: прослабленный ремень. Последний раз вышел из положения купил специальную жидкость для ремня, ремень теперь не свистит, но на повышенных оборотах гудит, повизгивая.
![]() ![]() Последний раз редактировалось orel.kom; 17.04.2016 в 12:07. |
#28 | |
#29 |
"Паразит" не натягивает...
#30 |
Был опыт пшиканья на ремень вд40. Так его потом не заткнуть было, свистел и все. Причина свиста была в попадании масла из переднего сальника коленвала на шкив. Поменяли сальник и ремень.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
