Старый 04.01.2012, 16:50   #21
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
По умолчанию Еще картинки
И снова здрасте! Произвел вскрытие - весёлое надо сказать занятие Вид - ******,не буду материццо , чтоб снять головы пришлось разобрать почти ВСЮ! машину... снял левую - клапана на месте, ничего нигде не завернуло, так и не понял причину выпадения коромысла... горшки белые, особенно 8-й, умники сказали что это результат "работы" антифриза... правая -норм... У меня теперь несколько вопросов:
1. Чем отмыть кокс с головы и горшков?
2. Как проверить работоспособность гидриков?
3. на головах есть сапунные пластмаски , точнее были, сломаны вобщем... покупать новые, б/у, или можно вкрутить трубочку "от токоря"?
4. Подушки уставшие, но на работе движка ето не ощущалось... менять или етот вопрос терпимый?
5. Верхняя трубка радиатора превратилась в сардельку. Это можно починить или менять нада?
Заранее благодарен за ответы.
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 04.01.2012, 17:13   #22
hado
Аватар для hado
Ну поршня мыло,это видно по фоткам!Коромысло выплюноло из за выработки ролика!МЕНЯТЬ!Притри клапана,замени МСК,нагар можно убрать ершом,на дрели!Пластмаску менять!Радиатор можно и починить,но если не знаешь как,найди того кто умеет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 04.01.2012, 18:01   #23
Pim
Аватар для Pim
Про клапана, РОЛИК МЕНЯТЬ!!!, МСК и радиатор понял - спасибо
А пластмаска? она какую-то особую роль выполняет? Может есть какие-нить металлические штуки чтоб не ломались?? и про гидрики скажите чё-нить?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 05.01.2012, 03:53   #24
ARIES
Аватар для ARIES
"Пластмаска", а вернее трубка сапуна, несет роль трубки ))). Можно и от токаря. Просто конструкция родной трубки позволяет ее выкрутить из головки, не снимая соединительных шлангов. Я так и снимал в сборе с обеих головок.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 05.01.2012, 03:56   #25
ARIES
Аватар для ARIES
Да, кстати, мне например наоборот понравилось, как разбирается мотор. Еще раз повторюсь, жПа только в выхлопных штанах... Каламбур )))
ARIES вне форума
Старый 05.01.2012, 08:57   #26
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
Привет, можешь вспомнить, какие прокладки и т.д. Тебе понадобились при твоей разборке мотора?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 05.01.2012, 09:22   #27
hado
Аватар для hado
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Можно и от токаря!А гидрики проверишь тока когда заведёшь!Их можно найти(если не рабочий)только,если уж совсем плохой!
+79601639644
hado вне форума
Старый 06.01.2012, 19:24   #28
Pim
Аватар для Pim
C рождеством православных!
Не думал что химия у автомойщиков на столько злая, развел концентрат который мне по корефанцки налили в афтомойке 1:1 и помазал етим головы, сдул потом всё кёрхером - результат на картинке ;) после мойки обнаружился дефект - трещина на месте где вкручивается шпилька с успокоителем... Заварил сёдня всё и отвез головы на опрессовку и фрезеровку... отдадут всё после празднегофф....
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 06.01.2012, 19:56   #29
hado
Аватар для hado
Незабудь головы починить(МСК и притереть клапана!)а то поставишь на радостях!!!А помыл на 5+!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 07.01.2012, 07:55   #30
Pim
Аватар для Pim
отполируют, опрессуют - тогда притирка и замена МСК
всё равно зпчасти неделю ехать будут...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
