Старый 28.12.2011, 12:48   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Побывал я в сервисе прозвонили все, везде норм стартер с ключа не крутит замок силуминовый подломился кончик стартер не замыкает,да хрен с ним кнопка есть опять же с соплями на стартер чтоб как не которые капот не отк. ключом не замыкать..Проблема вот в чем маргнула и погасла лампочка secuyrity в сервисе сказали мож заводской иммобилайзер я сильно не помю как и куда крутить замок на двери "старый хозяин говорил как ,а я не помню. Кто знает?
Да куда хочется, туда и крутите, контактная группа там в центральном положении по умолчанию, там всего два провода, так что направление поворота ключа значения не имеет, важно чтобы до упора.
По поводу замка, это сразу чуствуется, появляется лишеий свободный ход ключа, не подпружиненый. Кстати, эта коронка достаточно легко меняется и ее, при отсутствии такой в наличии, можно заказать отдельно.
Последний раз редактировалось Степаныч; 28.12.2011 в 12:51.
Степаныч вне форума
Старый 28.12.2011, 13:03   #22
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Подскажите тогда уж где заказать отдельно коронку....
re[x] вне форума
Старый 28.12.2011, 14:22   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Точно не скажу, вроде как через Exist, я не покупал сам, отдел снабжения привозил.
Степаныч вне форума
Старый 28.12.2011, 21:26   #24
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вот и я сегодня не завелся. То же самое. Полез под машину, снял стартер - проверил вроде работает. Поставил обратно, но пустил прямой провод на втягивающее от плюса АКБ. Завелась. :) Так сегодня ездил. Включу зажигание, подниму капот, провод на плюс и заводится. А вообще поражаюсь вашему умению, как вы там под машиной контакты замыкать умудряетесь. Ей-богу, даже подлезть нормально не получается, трубки АКПП мешают и глушитель. Хотя может у меня стартер такой. И погода как назло, слякоть: весь испачкался, измазался - одежду стирать. Почитал тему. Всем спасибо за советы. Но я утомился, летом ещё можно было б ковыряться, но не зимой. Завтра в сервис.
Урааа! Меня починили. Спасибо СХ27, в частности мастеру Вячеславу и их электрику. Дело было в датчике парк-нейтраль, сгнили и оторвались провода в разъеме. Возможно, это следствие воскресных "покатушек" на даче по снежному полю и кустам.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.12.2011 в 21:35.
Sergey_B вне форума
Старый 29.12.2011, 00:37   #25
anton68
Марка: ZJ 4.0 лимитед
паздравляюю)))
anton68 вне форума
Старый 29.12.2011, 22:06   #26
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Разобрал сегодня стартер, оказалась заклинена одна щетка, после чистки все заработало. Почему не щелкало втягивающее не знаю.
Кстати, на каждой щетке стоит знак mitsubishi, что обязывает. На отечественных ставить подпись стесняются.
Axel_rose вне форума
Старый 29.12.2011, 22:12   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Реле не щелкало потому как щетка не доставала до коллектора, катушка реле одним концом соединена на + от реле стартера, а другим к + щеток самого мотора стартера, далее через коллектор и минусовые щетки на землю. При пропадании контакта на щетках реле не срабатывает.
Щетки ржавеют и заклинивают в случае отсутствия капронового сапуна на корпусе щеточного узла, он вниз смотрит, лучше его заклеить, по сути он там нафиг не нужен
Степаныч вне форума
Старый 29.12.2011, 22:31   #28
Axel_rose
Тогда все сходится.
Действительно, заклинившая щетка находится прямо напротив этого отверстия в корпусе. Оно заткнуто какой-то пластмассовой затычкой.
Старый 01.01.2012, 14:25   #29
vitalik103
Марка: cherokee 2.5 td 1997
добрый день!а форумчане подскажите если в курсе-какой марки стартер на чирике-2,5 ТД 1997 и трудно его снять?А то бендиксу кирдык ,перестал крутить,точнее зацеплять.спасибо
vitalik103 вне форума
Старый 06.01.2012, 18:27   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от vitalik103 Посмотреть сообщение
Сложностей особых нет, кроме того что под машиной тесновато, нужна яма/эстакада/подъемник.
Стартер вот такой вот http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....997+XJ+1998+XJ
Степаныч вне форума
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
