Старый 26.12.2011, 13:28   #21
ubn
варить всю.
у меня тоже трехдверка. тебе машину не сложило именно из-ща того что 3 двери..они намного крепче.
надо начинать с пола
НЕ ЛАТОК а именно целиком. потмо стойки- крыша.
ну и лонжероны ... надо спереди и сзади кидать распорки и всю эту пизарастию вырезать кторая типа лонжероны скрепляет. вместо нее труба квадратная 50 на 100
в середине тоже пару распорок кинуть. потом на этоуже стелить пол ю
в порог идет труба 100 на 120 или какая-там. но где-то рядом.
я бы на такой машине сейчас не ездил а ломился варить .
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.12.2011, 00:19   #22
Ворчун
Аватар для Ворчун
кстати, счас вспомил: усидение можно сделат и скрытым!
вскрываютсо стойки, вни три них вваривается "бесшовка"(в салоне только поперечниы,остальное скрыто) получаем в разы более жёськую машину т.у. привязка точек кузова к интегриованной раме, в весе +40-50кг....
Ворчун вне форума
Старый 29.12.2011, 11:55   #23
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Распорки это интересно! А ты ж в Москве и кузов тоже 2-door? Можно как-нибудь у тебя глянуть, как это сделано, чтоб хоть иметь представление как должно быть в итоге?
При варке перед тем, как резать пораженные участки (коих в данном случае с избытком) нужно как минимум выровнять машину на козлах (перед и зад по уровню выставить). Если резать сразу много - лучше временно прихватить арматуру (пруток/трубу) в местах, где части кузова могут разойтись под собственным весом.
Вообще много сложностей. Если есть стапель, то, конечно, всё ни по чём. Но где ж его найдёшь....
Под крышей у задней двери - это как раз таки пошли структурные трещины из-за ослабления кузова. Т.е. его уже начало выкручивать. Скорее всего такие же дыры обнаружатся внутри на стойках. Лечится просто проваркой, но в данном случае ещё и почистить нужно, а может и заплатку пора вешать - смотря сколько гнили под краской.
Делать долго, нудно, дорого. Самодеятельностью я уложился в "до 100тыр и 3 месяца" с покупкой оборудования, в сервисе минимум "от 200тыр и полгода". НО в сервисе не будут зачищать/красить внутрянку/проводить скрытые работы.
Всё усиление в моём случае заключается в утолщении полов (1,4мм) и порогов (2мм), гнутых на листогибе.
Just Empty Every Pocket!
Последний раз редактировалось Scream; 29.12.2011 в 11:59.
Scream вне форума
Старый 05.01.2012, 12:46   #24
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
не соглашусь что не будут зачищать и красить изнутри
в разных сервисах разный подход,и под одну гребенку всех не стоило-бы
Эндрюс вне форума
Старый 05.01.2012, 13:07   #25
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
ИМХО: делать кузовщину без стапеля (хотя бы самодельного) и выставления ненагруженного кузова (снят мотор,КПП, разгружены пружины и рессоры) в уровень с промерами по базам можно только на свой страх и риск. Каждая сжатая пружина - реакция опоры, рессора - сложная реакция. Каждая крупногабаритная деталь - изменение веса и прочности. Отсюда такая разница в ценах
Жип вполне позволяет менять целые участки кузова, а не только отдельные панели. Самое главное - свести реакции опор к нулю (ну или хотя бы постараться). Иначе кручение кузова во время движения "вернет все на свои места"
Последний раз редактировалось FurGaffson; 05.01.2012 в 13:19.
FurGaffson вне форума
Старый 05.01.2012, 19:07   #26
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Посмотрим, что получится. Если получится, отчитаюсь))) (но еще не прям щас)
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 05.01.2012, 19:20   #27
FurGaffson
Нафотографировал донора. Там все деформации кузова при ударе видны. Выложу в тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=14636&page=2
Старый 05.01.2012, 20:22   #28
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
[QUOTE=Scream;302455]При варке перед тем, как резать пораженные Под крышей у задней двери - это как раз таки пошли структурные трещины из-за ослабления кузова. Т.е. его уже начало выкручивать. Скорее всего такие же дыры обнаружатся внутри на стойках. Лечится просто проваркой, но в данном случае ещё и почистить нужно, а может и заплатку пора вешать - смотря сколько гнили под краской.
такая же хрень под крышей на задней двери под дверями спереди микротрещены думаю и на стойках внутри такая же хрень,как это личить если по простому просто праворить ?пол старый весь вырезал и на болты из нержавейки положыл варить не стал не умею,пороги ещё живые
Игорь789878987898 вне форума
Старый 05.01.2012, 23:54   #29
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Здравствуйте! Могу предложить вам наши услуги http://vmsteam.ru/.
Дешего и хорошо не бывает, но сделать качественно по разумной цене сможем.
VMS вне форума
Старый 06.01.2012, 12:55   #30
ubn
пол на унибоди дает жесткость . ты сам убил свой кузов.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
