Старый 18.01.2010, 00:25   #21
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от виктор Посмотреть сообщение
стоит в братеево,на приборке половины ламп нет.
чек енжи загорается, когда зажигание включаешь?
Если загорается значит работает, тогда проверяй ошибки (читай библию джип).
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:26   #22
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
у меня там лампы нет
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:26   #23
Pavlo
Аватар для Pavlo
в обход это как?
Это вытащить реле и тупо перемкнуть проводком.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:27   #24
Radish
Guest
Сообщений: n/a
в обход это как?
взять провод и от аккумулятора кинуть в центральный контакт куда реле втыкается, но ездить так не стоит...
Старый 18.01.2010, 00:28   #25
ураган
Аватар для ураган
Сообщение от Radish Посмотреть сообщение
вот,завтра так и попробую.была такая мысль.
отпишусь.
всем спасибо за советы.
Последний раз редактировалось ураган; 18.01.2010 в 00:32.
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:42   #26
Pavlo
Аватар для Pavlo
Зачем? Ты просто имитируешь реле...
Что делает реле? Оно при подачи на него + и - перемыкает два контакта и все. Ну так зачем мучится длинный провод искать?
Нужно просто перемкнуть два контакта (которые друг на против друга, какая пара не помню, помойму те что не паралельны) маленьким проводочком!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:47   #27
ураган
Аватар для ураган
так если на реле ток не идёт,как они будут перемыкаться,а так + уже с аккума будет
ураган вне форума
Старый 18.01.2010, 00:53   #28
Pavlo
Аватар для Pavlo
Проверь перемыканием и проводком, а потом отпишешся... Если и потом не поймешь, то обьясню
Кстати я могу быть не прав... но это при использовании одной из схем, которую на авто редко используют, обычно так сами подключают, всякие там туманки и т.д.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.01.2010, 00:55   #29
Radish
Guest
Сообщений: n/a
По сути тогда получится тоже самое, что просто поменять реле...
Старый 18.01.2010, 00:56   #30
Яша
Аватар для Яша
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
Ещё вариант попробуй не в паркинге а в нейтрале завести!
А как это влияет на насос?
Приму в дар деньги в любом количестве!
8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните)
Яша вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
