Марка: TJ 4L 33" lift 3.5" ARB come up 9x2
В магазинах УАЗ продают два вида трубок и штуцеров гидроусилителя покупаеш те что меньшего диаметра (Болтик-штуцер) две трубки в виде буквы С и два болтика-штуцера + четыре медных шайбы вроде все. Если шланги брать тоже от гидрача то на трубках есть гайки и развальцовка, если просто шланг для гидравлики спиливаеш с трубки развальцовку снимаеш гайку, шланг ставиш на обычные хомуты. 2-е трубки и два болтика с шайбами 200р.
#2 | |
Марка: Позже..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
В гидротрансформаторе можно проверить блокировку, надо на снятом коробасе снять поддон и гидроблок, поставить гидротрансформатор, спереди в коробке со стороны гидроблока есть 4-5 отверстий, 1-но на пекет овердрайва, два на пакет передач, одно на блокировку, подавая сжатый воздух продувочным пистолетом проворачиваешь гидрик, при срабатывании блокировки гидротрансформатор перестает проворачиваться. Все.
Марка: Позже..
В общем. сегодня начали заливать масло, заводить. Вылезло вот чего
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3184 Помогите, кто чем может..
