Старый 28.11.2011, 16:59   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Нда.... страшно - промучаешься, а это не он))))
Но что самое интересное - самодиагностика ошибок не даёт!
А диагностику сканером не пробовал?
У меня нечто подобное бывает, но редко-редко: перестаёт ехать, как-бы затроив, но загорается чек (если не едет хотябы секунд 5-10 и более). Жалуется на "высокие" сигналы с кислородников, и что самое интересное - в DATA FREEZe обороты двигателя то 12000 с чем-нибудь, то 20000 с лишним, а разок было аж 42720об/мин!!!
Думаю проводка датчика коленвала где-то "искрит", но пока руки не доходят - уж больно не удобно этот датчик стоит на 5,2.
Еще где-то читал про плохой контакт в разъёме блока управления (в смысле сам датчик может быть исправным).
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.03.2012, 11:34   #22
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
Согласен... Щас чуть поработаю и полезу разбирать все... Помпа течет плюс ко всему, трамблер ниразу не смотрел что с ним и как (купил крышку, бегунок)...
Чем закончилось? Опиши. А то у меня похожие симптомы.
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 27.03.2012, 11:44   #23
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Ничем... ))) Все та же проблема. Замена бегунка, крышки трамблера результатов не дала, ошибок по прежнему нет... Так и езжу
Morel вне форума
Старый 27.03.2012, 11:51   #24
МеДведЪ (Olegguns)
а насколько трудно поменять трамблер? Крышку , бегунок. Просто мне говорят, не подлезть, не снять. Типа двигло опускать надо чтоб залезть длля снятия. Это про 5.2л. трамблер где то жопе.
Старый 27.03.2012, 12:24   #25
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Трамблер не менял, а вот крышку не удобно, но подлезть вполне реально. Бегунок понятное дело меняется вообще без проблем. Самое главное вытащить крышку
Morel вне форума
Старый 27.03.2012, 12:40   #26
МеДведЪ (Olegguns)
Спасибо за ответ
Старый 27.03.2012, 13:35   #27
Таже забава ждет как потеплеет... А у меня там еще 2-а шланга на газ проходят... Особую натугу вызывает установка ВВ проводов... как бы, что не попутать...
Старый 27.03.2012, 14:32   #28
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Газ у меня тоже стоит, но у меня не мешает...
Провода лечше ставить по схеме из библии. Достаточно 1 провод поставить верно и все пойдут сами собой. Вообщем бояться нечего
Morel вне форума
Старый 27.03.2012, 22:47   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, для ВВ-проводов надпись есть на ДВС и первый промаркирован на крышке (далее по часовой)... Но ошибиться можно...
Крышка снимается нормально, ничего опускать не надо. Бегунок тем более.
Как подлезть в ДПКВ уже написали... Смени его новым (или возьми б/у и проверь)...
А грешить на трамблер - можно конечно, но если он не перескочил сам и его не трогали, то ушатать вал трамблера можно, но сложно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.03.2012, 22:53   #30
МеДведЪ (Olegguns)
Если ДПКВ неисправен. Машина заводится?
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
