Старый 29.11.2011, 15:44   #21
9th
Марка: Mustang
Булерьяном (или бренераном) отопить помещёние можно. Суть-печка на дровах с приваренными к ней трубами, при нагревании этими трубами засасывает холодный воздух снизу и гонит наверх
9th вне форума
Старый 30.11.2011, 00:16   #22
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
http://www.otopi.ru/waste_oil_heater...14/item_22326/ у нас такой на 150 кв м нормуль отработал за ту зиму ;))
Принял к сведению, спасибо.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 08.12.2013, 22:14   #23
ЗИЛ130
Аватар для ЗИЛ130
Марка: Гранд чероки лимитед ZJ 5,9 98год
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Помещение 110 кв. м , потолки 3.5 м., три стены метал утепленный минватой 100 мм.+ пенофол 10 мм., крыша утеплена так же. С электричеством пробл., не хватает напряжения, поэтому такой вопрос.
Зависит от бюджета на оборудование и от бюджета на топливо.
Самый простой вариант -дизельная тепловая пушка, но очень рекомендую, чтобы дымоход и воздуховод были раздельные, чтобы не отапливать помещение выхлопом. Следующий вариант котел Олимпия,Китурами или Навиен. Но мощность такого котла должна быть не ниже 17 киловатт, если возьмешь котел меньшей мощности, то КПД у него хуже. Дизельные котлы устроены таким образом, что честного котла с честным КПД ниже 16 кВт не бывает , а котлы типа Олимпия 100, мощностью 12 киловатт. это маркетинговый ход. 12 кВт в помещение, 4 кВт в трубу. Потому,что серийно выпускаемые форсунки меньше 0,4 налога в час, что соответствует мощности 16 кВт не выпускается.
Расход солярки для твоего помещения при -10 на улице и плюс 20 в помещении будет примерно 20 литров в сутки. Стоимость котла, труб и батарей до 80 тысяч рублей
Вариант на отработке
Расход отработки примерно 25 литров в сутки
Стоимость котла от 130000руб., стоимость батарей, труб и фйтингов около 30 тыс.руб. и готовится часто регулировать и чистить котел.
Если есть территория земли рядом, можно поставить газгольдер и установить газовый котел. Стоимость газгольдера 300000. Котла 30 тыс, батарей и файтингов и труб 30 тысяч. Поивозным газом отапливаться чуть дешевле чем соляркой
НАС НЕВОЗМОЖНО СБИТЬ С ПУТИ - НАМ ПОФИГУ,КУДА ИДТИ,,,
РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ.
Подробности на сайте. hact.ru
ЗИЛ130 вне форума
Старый 08.12.2013, 22:48   #24
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Если есть котел, то идеальный вариант это водяной теплый пол от котла. Стоимость металлопластиковой трубы смешная по сравнению с радиаторами или железными трубами большого диаметра, температура воды (или антифриза) в контуре отопления даже в сильные морозы не превышает 35-40 градусов. Вся эфективность такой системы состоит в огромной площади теплоотдачи, когда бетон на полу разогреется, он рукой чуть теплый, но в помещении тепло всегда. Сделал такой у себя в гараже несколько лет назад, тащусь. Затраты на газ упали конечно не в разы, но ощютимо. Сейчас делаю ванную комнату, отопление там тоже будет теплый пол, затем на кухне то же будет он. Жена оценила его достоинства заходя ко мне в гараж в сильные морозы, кричит что в гараже теплее чем дома. Так что теперь буду потихоньку переводить весь дом.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 22:53   #25
ПашаАБАКАН
Мужчины, Евгений уже давно решил этот вопрос.:)
Конструкция великолепная, жаль сфоткать забыл.
ПашаАБАКАН вне форума
Старый 08.12.2013, 22:57   #26
kalina
Упс...
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 23:29   #27
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Прошу прощения,на фото просто породия какаято....Работаю я в этой сфере.Так да правильно сделанный т.пол =тепло и экономия.
Бородатый вне форума
Старый 08.12.2013, 23:37   #28
kalina
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Да я знаю, расстояния между трубами громадное, кольцо и т.д. В этом помещении будет полотенцесушитель немаленьких размеров, поэтому пол там только чуть теплым будет. В гараже 6Х3,5 раскатано на отопление 135 метров трубы, 3 контура по 45 метров каждый, расстояние между трубами 10 см. Ну и коллектор сам паял, не стал делать регулировку на каждый контур отдельно, смысла нет. Сделал байпасную систему регулировки сразу на три контура. В ванной мне такого конечно же не надо, полотенчик будет жарить на ура.
kalina вне форума
Старый 08.12.2013, 23:47   #29
Бородатый
Вот это правильно!С металлопластом поосторожней.Нормальный денег стоит.Подьебос может крякнуца через сезонов несколько.Года четыре отошли от него.Шитый пвх итоже желательно фирменный.,а то тоже может лет через пять мебель выноси-меняем пол.Всётаки не обои переклеить.
Старый 08.12.2013, 23:58   #30
kalina
В гараже уже несколько лет слава богу работает. В идеале бы конечно медью сделать, но ценник получится ого го... Да и температура воды там редко когда до 40 градусов доходит, думаю что ничего с ним не должно случится. Вот с шитым ПВХ не все так просто как с металопластом, в магазе сказали что фитинги на него спец прессом одеваются, а машинка эта немало стоит. Да и в бетоне труба целиковая. В общем надеюсь что положил и забуду про него навсегда, не придется ничего вскрывать...
kalina вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
