#21 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 92г.в., 5.2L, AW4, NP242.
Снял антенну оказалось не хватает одной щетки на электромоторе. Куда делась не пойму. При замыкании проводов как сказано в библии в зависимости от состояния магнитолы- при вкл. серый-плюс, зел.-масса; выкл. зел.-плюс, бел.-масса. щелкают два реле по отдельности в зависимости от замыкания контактов. Одно сразу под рулевой колонкой и чуть левее большое железное, а второе обнаружить пока не удалось так как очень тихо щелкает.
#22 |
Железное к антенне отношения не имеет точно. Ищите, да обрящете :)))
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 26.05.2016 в 20:30. |
#23 |
#24 |
Эти провода отношения к антенне не имеют. От магнитолы на реле идет ТОЛЬКО синий провод. И все. Все остальное щелкает потому что подаешь питание в сеть.
#25 |
Вроде все просто до предела. Красно коричневый - постоянное питание, черный - масса, синий - управление. Белый, зеленый и серый - это ВЫХОД на мотор, там может быть и плюс и минус в зависимости от состояния реле.
#26 |
Спасибо за помощь большое. Синего там с реле нет кстати. Это рядом другая фишка просто на фото так совпало. А с реле уходит Черный, КрасноЧерный и ЗеленоКрасный.
#28 |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
#29 | |
Марка: Jeep Cherokee 4.0 Limited
Вот фото новой антенны на ней тоже штырь уходит до основной трубки, но до крыла еще пара сантиметров после установки.https://www.salistregarage.com/en/ca...-parts/193177/ |
